VERKAUFT BX 14 Selection
Cool-Visa81
biete hier meinem BX 14 Selection an.
Ist eine Sonderedition von (ich glaube) 2000 Fahrzeugen....
Das positive:
Noch keine 105000 km gelaufen.
Bj.: 1986 Erstzulassung aber 1988
TÜV bis 10.12
Ist noch in einem sehr guten unverbauten Zustand.
Kein Rost oder dergleiche. Stand beim VOrbesitzer ca. 10 Jahre in der
Garage, daher auch die niedrige Kilometerleistung
Hab gerade nur ein Bild zu Hand, mehr gerne auf Anfrage:
Er ist 8 Fachbereift und noch angemeldet.
Folgende Dinge wurden gemacht:
- Neue Bremsen vorne (Klötze und Scheiben)
- Federkugeln
- neue Benzinpumpe
- diverse Kleinigkeiten
Jetzt das negative:
Er springt schlecht bis gar nicht an und ich kann den Fehler nicht finden,
habe deswegen auch die Benzinpumpe wechseln lassen aber das war nicht
der Grund.
Eventuell Lichtmaschine und Batterie? Batterie hatte ich aufgeladen und dann
ging es ein paar Tage aber dann wieder nicht.
Allerdings muss ich ganz klar sagen, wenn er läuft dann läuft er super ohne
Probleme und für seine (ich glaube) 75 PS ist er auch sehr flott unterwegs.
Da ich mit meinem Visa auch noch einiges zu tun habe, soll er jetzt weg.
Preisliche Vorstellung auch gerade wegen der geringen Kilometerleistung: 300-350€
Bei Fragen Fragen unter: 0173 2683756 oder 05971 8007130
Der Wagen steht in 48431 Rheine
MfG
Arvind
Bin interessiert !!!!
Habe dir meine Telefonnummer auf Festnetz-AB gesprochen.
Zusätzlich schick ich eine PN
Abholung wäre geg.falls schon Morgen oder Samstag möglich.
Gruß Bernd
Schönes Fahrzeug mit dem 72PS Flachmotor, ich hatte den damals als 14RE während mein Opa den Selection hatte. Mein Opa seiner war die Nr. 126 von 2000 wenn ich mich recht erinnere, steht normalerweise auf einer Plakette am oberen Ablagefach.
Nein, ist nicht verkauft..... Weiß nicht warum sich das geändert hat...
Also, muss eben sagen das der Wagen kein KAT hat und das auch KEINE Umweltplakette ist die da auf
dem Bild zu sehen ist.
Und ich hab leider vergessen zu erwähnen das der Tankstutzen, (letzte Stück bis zum Tankdeckel, fehlt.
Finde ich leider nicht..... und ist nicht mehr Lieferbar.
MfG
Arvind
Das ist nämlich der Aufkleber der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Der soll dafür sorgen, dass der Eigentümer des Wagens bei Falschparkdelikten straffrei ausgeht... ;)
Fred
Und ich war vor 2 Wochen noch in Rheine bei meinen Großeltern......
In meinem 86er Serie1-BX ist der gleiche Motor drin :) Die gehen gut.
Tip: wenn er nicht/schlecht anspringt, stell den Hebel für die Bodenfreiheit mal auf ganz tief und versuch den Wagen dann nochmal zu starten. Nach dem Starten dann wieder auf "normal" stellen. Bei meinem sehr wenig bewegten Leader funktioniert das nach längerem Stillstand recht gut.
Der Aufkleber war schon drin.... daher ;) passt das grün doch ganz gut.
Deine Großeltern würden sich bestimmt freuen dich so schnell wieder zusehen ;)
Wie kann man denn bei einem Beitrag den/das Präfix ändern???
...ich hab das mal für Dich erledigt. ;)
Tolles Angebot für Leute, die nicht umweltzonengeplagt sind. Die Sache mit dem Tankstutzen müßte doch lösbar sein....
Eine Strecke bis Rheine sind ca.350km.....
+ das Wiedersehen deiner Großeltern ;)
@JKausDU ich denke auch. Man muss nur einen passenden finden. Wie geschrieben Lieferbar ist es nicht
Das Metalstück kann man sich aus einem anderen BX vom Plastikstutzen abbbohren und umbauen , falls der passende Stutzen nicht lieferbar ist...
es wird kein anderen BX mit intaktem Tankstutzen geben. also entweder das Blechteil nachbauen, oder so ein Exemplar zerlegen, das es noch gibt.
ZB den hier: 96 127 562 für 85,89
So......
jetzt ist mein ...
dem Tankstutzenproblem werde ich mich auch noch annehmen. Wer noch einen Tankstutzen über haben sollte, möge mir bitte eine Nachricht zukommen lassen.
Danke von Frank,
der durch Zufall in ein neues Autoabenteuer gestürzt ist....
Hallo Frank,
na dann man viel Spaß mit der Neuerwerbung. Falls Du Dich noch nicht so gut auskennst, dann lass mal einen drüber gucken.
Federkugeln etc. oft sind es nur Kleinigkeiten.
Von wo kommst denn Du ?
Auf die nächsten 10 Jahre BX feeling.
LG
Hartmut
Joop und da ich immer noch nicht weiß wie ich das/den Präfix änder: VERKAUFT :)
Federkugeln sind noch keine 2 Jahre alt :)
ich bin ebenfalls aus Rheine :-)
Heute nachmittag - auf dem Weg nach Hause - habe ich gleich einen Eindruck von einem hüpfenden BX bekommen.
Irgendwie wurden die vorderen Federkugeln wohl nicht gefüllt und man fuhr wie auf einem Gummiball.
Zuhause angekommen, alles nochmal untersucht und die Kiste ein paar mal auf und ab bewegt, war dann wieder alles tutti.
Gibt es einen Grund , dass manchmal die Kugeln nicht gefüllt werden ?
Liegt es an altem Hydrauliköl ?
Das zweite Weh-Wehchen kommt vom Anlasser.
Der schert nach dem Starten scheinbar nicht sofort sauber ein.
Braucht vermutlich mal ein bischen Fett auf der Ritzelwelle.
Grüße von Frank
Könnte eher an klemmenden Federbeinen liegen.
Achte doch einmal drauf ob er morgens in einem Ruck aufsteht. ggf. mal durch die Öffnungen der Federbeine mit Ballistol einsprühen.
Hat bei meinem nach längerer Standzeit geholfen. (Ich glaube zumindest das es am sprühen lag.)
LG
Hartmut
jau... mach ich mal.... schaden kann´s nicht.
p.s.
aber das "nicht wieder einscheren " kommt doch wohl nicht vom Anlasser, sondern wohl vom Zündschloß, welches beim starten nur widerwillig in die Normal-Position zurück findet.
nachtrag + korrektur:
der anlasser hat wohl zumindest eine "teilschuld" ;-)
