Xantia X1 1,8i 8V plötzliche Vibrationen
seit 2 Tagen mein Motor sehr ruppig. Zuerst dachte ich, ein Zylinder sei
ausgefallen, aber es ist noch einigermaßen Leistung da, nur, er läuft halt nicht mehr weich, sondern
vibriert kräftig. Fühlt sich irgendwie so an, als ob er auf 3,5 Zylindern laufen würde.
Habe bei laufendem Motor nacheinander die Stecker der Einspritzventile und dann die Zündkabel abgezogen.
Jedesmal war eine deutliche Reaktion zu merken, also läuft er irgendwie auf allen 4 Zylindern.
Aus dem Auspuff kommt kein Wasserdampf, keine Blasenbildung im Kühlwasser, kein Ölschlamm zu sehen.
Also vermute ich erstmal einen elektrischen Fehler.
Der ruppige Motorlauf trat während der Fahrt von einer Minute auf die andere auf.
Was kann man jetzt noch prüfen? Zündkerzen habe ich gewechselt. Ist es möglich, dass ein Einspritzventil
nicht richtig funktioniert?
Wer hat eine Idee?
Grüße aus dem Norden
JH
Hallo, laß den Wagen besser stehen bis du eine Diagnose hast, evt. ist der Zahnriemen übergesprungen.
Torsten
Edit, ist dieser Fehler von letztem Monat erledigt ??:
Hallo Forum,
vor 10 Tagen lief der Motor nur auf 3 Zylindern. Hab dann der Reihe nach die Zündkerzenstecker abgezogen,
am 1.Zylinder (Zahnriemenseite) keine Veränderung. Zündfunke vorhanden, Tausch der Kerze brachte keine
Veränderung.
Habe dann der Reihe nach die Stecker der Einspritzventile abgezogen, wieder keine Veränderung des Motorlaufs
am 1.Zylinder (Zahnriemenseite). Also dachte ich: Einspritzventil defekt.
Abends im Internet recherchiert, jede Menge günstige Angebote, nur für diesen Motor nur original Bosch für rund
140€ das Stück.
Am nächsten Tag: Auto läuft wieder ganz normal, ruckelt nur ab und zu mal. Das ist bis heute so, fühle mich etwas veräppelt.
Immer, wenn ich messen will, ob überhaupt Signale an Einspritzventil ankommen, zeigt er natürlich keine Symptome.
Wie geht man jetzt weiter vor? Kann es auch an einem Einspritzventil liegen, wenn der Motor mal seidenweich läuft und dann wieder rauh und hart?
JH58
Bearbeitet von TorstenX1
ja, nach ein paar Tagen Stillstand war plötzlich alles wieder in Ordnung.
Zahnriemen übergesprungen? Kann es sein, dass der Motor, wenn es nur 1 Zahn war, noch einigermaßen läuft?
Ich hatte auch schon daran gedacht, weil der Fehler nach einem flotten Überholmanöver aufgetreten ist.
... und das hier vom Juli, wurde da eine Ursache gefunden ?
Das Kuriose am Ausgehen ist,
dass man sofort neu starten kann und er läuft weiter, als wär nix gewesen.
JH
Unterdruckschläuche prüfen.
so, nu ist es amtlich. Jetzt läuft er definitiv nur noch auf 3 Pötten.
Ruckelt heftig und das Abziehen des Steckers vom Einspritzventil Zyl 4 ergibt null Reaktion!
Beim letzten Mal war das Phänomen an Zyl 1.
Wenn ichs richtig in Erinnerung habe, zünden Zyl 1 und 4 sowie 2 und 3 jeweils gleichzeitig.
Also vermute ich mal, dass es am Einspritzventil und nicht an der Zündung liegt, da Zyl 1 läuft.
@TorstenX1 Das Ausgehphänomen hab ich seit Jahren und noch keiner hats mir erklären können
auch der freundliche nicht.
JH
Von wann sind die Zündkabel? 1994, 1995, 1996?
JH
Es zünden nicht 2 gleichzeitig, immer nur einer. Einfache Methode: Kerze raus, Stecker drauf, irgendwo das Gewinde an Masse, einen kurz starten lassen und gucken obs funkt und ne Spritwolke aus dem Loch kommt.
Nur weil die Kolben zusammen hochkommen heißt dies nicht das sie zusammen zünden, ein kompletter Arbeitsgang dauert 2 Umdrehungen pro Zylinder also wird in Zylinder 1 gezündet während in 4 gerade ausgeblasen wurde und jetzt angesaugt wird.
da hab ich mich missverständlich ausgedrückt. Ich meinte, dass die Kerzen gleichzeitig funken, eine im Arbeitstakt und
eine im Auslasstakt, sodass man mit einer Doppelzündspule mit je 2 Ausgängen hinkommt.
Nach einigen Experimenten steht jetzt fest, dass die Zündspule hinüber ist. Kabel sind alle in Ordnung, alle Zylinder bekommen
Sprit, aber der Zündspulenausgang für Zyl 4 ist tot. Es kommt nix mehr.
Man könnte meinen, die Zündspule sei erst ein bisschen kaputt gewesen und jetzt ganz.
Da Zyl 1 einwandfrei funkt, gehe ich mal davon aus, dass nur die Zündspule und nicht das Steuergerät hinüber ist.
JH
Freitag abend neue Zündspule eingebaut, er läuft wieder auf 4 Pötten. Leider ist der
rubbelige Motorlauf wieder da. Bin gestern ca. 30km gefahren, zwischendurch für ein paar km
lief er wieder normal. Dafür dann die seltsamsten anderen Phänomene. Schalthebel war mal kurz schwergängig,
ging aber wieder weg, Kupplung rupfte beim Anfahren.
Fühle mich mächtig veräppelt.
JH
Was ist denn ein rubbeliger Motorlauf?
Schraub eine Zündkerze raus und fahr mal ne runde, dann weißt du was er meint.
na ja, man weiss ja, wie es sich anfühlt, wenn ein Zyl ganz fehlt. Man muss sich jetzt so einen
Zustand zwischen normalem ruhigen Motorlauf und Fahren auf 3 Zyl vorstellen.
Also gelegentliche Aussetzer eines Zylinders? Hört man im Standgas auch am Auspuff. Nur "rubbelig" sagte mir nix. :D
Das ist aber nicht dein Ernst? Würd ich eher nicht machen, der rotzt Sprit aus dem Loch und saugt Dreck ungefiltert an.
Bearbeitet von Dennie
Ich habe das mal unfreiwillig gemacht als mir beim Bagheera während der Fahrt eine Kerze rausgeflogen ist weil das Gewinde nicht mehr OK war.
Hallo, bei mir war es weder Zündung noch kompressionsprobleme. Wenn ich im stand bis 3000 drehte war es auch da. Ich stellte fest das es die Kupplungsreibscheibe war, die lief total unrund, wuchtig, ein Viertel des Reibbelags war weggeflogen. So`n Schiet!
Oha. Immer was neues, sonst wirds langweilig. :D
Also was denn nun ?
Nicht das ich Dein Problem lösen könnte aber so ein bischen mehr Struktur brauchen die Spezis schon.
Hast Du geprüft ob nun alle Kerzen einzeln, also jeder für sich zündet mit der neuen Spule ?
Fass es doch mal ein bischen zusammen und beschreib genauer was Du gemacht hast, was sind Experimente ?
Unrunder Motorlauf und darum scheint es ja zu gehen kann doch nur von der E - Seite oder der Spritseite kommen.
Hast Du die Spritseite abgearbeitet ?
Da gibt es bestimmt auch einiges in der Suchfunktion. Egal was für ein Motor betroffen ist.
Nix für ungut.
LG
Hartmut
Alle 4 Zylinder zünden einwandfrei. Das Kerzenbild ist gut, schön hellbraun.
Stecker der Einspritzventile habe ich der Reihe nach bei laufendem Motor abgezogen, um
zu schauen, ob es eine eindeutige Reaktion gibt. Bei jedem Zylinder sackte dann kurz die
Drehzahl ab und dann wurde nachgeregelt.
Ich kann natürlich nicht feststellen, ob eines der Einspritzventile nicht ganz das tut, was es soll.
In der Suche habe ich eigentlich nix gefunden.
Kompression wurde letzten Sommer das letzte Mal gemessen, alle 4 Zylinder waren gleich, das Manometer
zeigte zwischen 13,5 und 13,8 bar.
Werde ich morgen abend noch mal machen. hab keine eigene Messmöglichkeit.
@K-BX1400
Bei mir sind die Vibrationen auch im Leerlauf vorhanden, wenn ich Stand hochdrehe ebenfalls.
Sollte das eine Spur sein? Kupplung ist bei schon 250.000 km im Einsatz.
JH
- zu einer mechanisch bedingten Unwucht passt der sich doch gelegentlich wieder einstellende runde Motorlauf eher nicht so gut.
Gruß Gerd
bin mir gar nicht mehr so sicher, ob ich mir den runden Motorlauf vielleicht doch nur eingebildet habe, es war ja bei höherer Drehzahl.
Auf den 40km heute morgen haben die Vibrationen nicht aufgehört.
Die Vermutung von K-BX1400 fand ich verfolgenswert, weil das Problem während der plötzlich zum ersten Mal auftrat und weil auch
die Kupplung seit Samstag beim Anfahren etwas rupft, was sie noch nie getan hat.
Gibt es eine Möglichkeit, sich die Kupplung anzuschauen, ohne alles zerlegen zu müssen?
JH
- leider nein. Allerdings, bei stehendem Auto, eingelegtem Gang und getretener Kupplung steht die Kupplungsscheibe und nur der mit der Schwungscheibe verschraubte Kupplungsautomat rotiert mit der Motordrehzahl.
Gruß Gerd
