Xantia Türe hinten links ständig naß - bitte um Hilfe
Hallo
Hab in der Suche leider nix gefunden zu diesem Thema.
Aber viell. ist dieses Problem schon bekannt beim Xantia.
Bei der hinteren Türe links tritt immer wenn es regnet Wasser ein, unzwar im unteren Bereich.
Habe schon mehrmals die Dichtung und alles drumherum mit der rechten Türe verglichen, konnte aber nie einen Unterschied feststellen.
Die anderen Türen sind immer trocken.
Wenn ich zb. an so einem verregneten Tag rechts hinten einsteige ins Auto, und dann in den unteren Bereich der linken Türe schaue, dann liegt dort genau in dem Spalt zwischen Täre und Dürdichtung Wasser, auch wenn die linke Türe vorher nicht geöffnet wurde.
Hat jemand eine Ahnung woran dies liegen kann ?
Danke !
Mal ein paar laienhafte IDn:
- die Dichtung ist doch schon zu alt/hart
- die Tür sitzt nicht richtig
- Scheibendichtung auch überprüft?
- das Wasser könnte auf der Außenseite von der Dichtung aus gesehen auch "normal" sein, da durch die Türen an sich ja Wasser laufen kann (so nach meinem Verständnis, denn die Unterhaut hat doch Ablauflöcher: sind diese auf der rechten Seite denn noch i.O.?).
Grüße, Sofafahrer
Die Ablauflöcher liegen ausserhalb der Dichtung, da dürfte nix drauf tropfen. Würde auch auf eine falsch eingestellte Tür oder einen Defekt der Dichtung tippen, vermutlich irgendwo oben
Evt. die Folie, die die Tür unter der Türpappe abdichtet. Schau mal ob´s zwischen Türblech und Türpappe irgendwo rausläuft.
Danke für die Tips !
Werde nochmal alles durchchecken.
checken, ob die türabläufe (kleine Löcher am unteren Ende der Tür frei sind. Wenn die verstopfen, läuft die Tür mit der Zeit innen voll... und dann suppts raus.
