Welche ÖL Sorte soll ich meinen neuen Xantia kaufen?
Adalate = Zusätze (addieren, dazugeben) sind Zusätze im Öl.
Bei Herzkranken ist das Nitroglyzerin, erweitert die Koronargefässe.
Braucht ein Xantia nur im Winter und bei Kurzstrecken.
Gruss
Was Du meinst sind Additive.
Sind das nicht die kleinen Tierchen im Salat? Die, die die Klamotten nacht enger nähen? ;D
Das sind Stoffe die den Russ, Abrieb unsw, schön in Schwebe halten. Sie sorgen auch dafür, dass beim Starten noch genügend Schmierstoff an den Zylinderwänden gibt und das Öl auch bei niedrigen Temperaturen fliessfähig bleibt.
Welche Stoffe das genau sind ist schwer zu sagen, ist nämlich ein Wissenschaft für sich und die meisten Ölfirmen halten sich bedeckt. Die Zeiten, wo nur Öle im Bidon waren sind längst vorbei. Deswegen kann man auch erst nach 20'000 Km Ölwechseln ohne, dass die Firma die Garantieleistungen verweigert. Am besten bei Schell oder Liqui Moly anfragen.
bela
