Hallo an alle Experten,
da ich in den nächsten Wochen einige „Modifikationen“ an meinem neuen XM y4 vornehmen wollte, habe ich aus Sicherheitsgründen ein paar generelle Fragen zum Airbag/bzw. zu den Gurtstraffern, deren Antwort vielleicht auch andere Schrauber interessieren könnte:
Wo befindet sich beim XM der Crashsensor für den Fahreraibag ? Ist das die „Airbagbox“ unter der Mittelkonsole , oder handelt es sich hierbei nur um ein Steuergerät ?
Wie ist die genaue Funktionsweise des Crashsensors ? Gibt es eine mechanische Verbindung zur Karosserie, um die Einwirkung eines Crashs (Karosseriedeformation) zu messen, oder misst der Sensor ausschließlich interne „Fliehkraftabweichungen“ ?
Die Gurtstraffer werden mit der Elekronik durch ein zweiadriges Kabel verbunden. Wie werden sie ausgelöst, reicht hier ein einfacher Stromimpuls ?
Grundsätzlich:
Kann ich durch falsche Handgriffe beim Schrauben versehentlich den Airbag auslösen (z.B. Hammerschlag an der falschen Stelle) ?
Zündet der Airbag nur bei eingeschalteter Zündung ?
Viele Fragen, aber vielleicht auch von allgemeinem Interesse
Stephan
reicht hier ein einfacher Stromimpuls ? Ja
Kann ich durch falsche Handgriffe beim Schrauben versehentlich den Airbag auslösen Ja.
Zündet der Airbag nur bei eingeschalteter Zündung ? Nein, ist zumindest beim Xantia so.
Ehe Du irgendetwas in der Richtung bastelst, klemm die Batterie ab und warte eine halbe stunde, damit die Kondensatoren leer werden.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Stephan,
habe eine Herstellerinfo vom Juni ´96 zu Airbags und Gurtstraffern. Zitate daraus:
"Bei einem Frontalaufprall auf eine Mauer mit einer Geschwindigkeit zwischen 15 und 25 km/h: betätigt das elektronische Steuergerät die Auslösung der Sicherheitsgurtstraffer und dann, falls erforderlich, des oder der Airbags.
Die Systeme Airbag und pyrotechnische Sicherheitsgurte lösen in den folgenden Fällen nicht aus:
- rückseitiger Aufprall
- seitlicher Aufprall
- leichter Frontalaufprall
- Überschlag des Fahrzeugs"
"Das System besteht aus folgenden Teilen:
- elektronisches Steuergerät mit zentraler Steuerung der pyrotechnischen Ladungen (Einbau in der Mittelkonsole)
"4 - Airbag-Kontrolleuchte
4.1 - Normale Funktion der Kontrolleuchte
Beim Einschalten der Zündung:
- die Kontrolleuchte leuchtet auf
- die Kontrolleuchte erlischt nach 6 Sekunden (ungefähr)"
"5 - Sicherheitsempfehlungen
5.2 - Instandsetzung
Vor jedem Arbeitsbeginn folgende Arbeitsschritte durchführen:
- Zündung einschalten
- die Funktion der Airbag-Kontrolleuchte am Armaturenbrett überprüfen (die Airbag-Kontrollampe leuchtet auf und erlischt wieder)
- den Zündschlüssel abziehen
- Minuskabel der Batterie abschließen
- mindestens 2 Minuten lang warten (bei unnormaler Funktion der Airbag-Kontrolleuchte 10 Minuten warten)"
...und natürliche viele weitere Warnungen, aber die sind eh klar, z.B. "niemals versuchen, ein Airbag-Modul mit einem Werkzeug oder durch Erhitzen zu öffnen. Niemals andere als vom Hersteller vorgesehene elektrische Kabelbäume am Airbag-Modul anschließen."
Soweit "MAN 008933", "XM", Abonnement Car, REF. 15 Nr.XM 840-00/3
>> Grüße, Jürgen
ich mag meinen XM, weil der hat zwei Erbex.
Hallo Jürgen, hallo Xantiaheinz
vielen Dank für die Info ! Werde die Ratschläge befolgen und entsprechend vorsichtig vorgehen.
Stephan
  • 2 Jahre später...
Hallo Experten,
ich bin dabei eine elektrisch verstellbare Mittelarmlehne (MAL) nachzurüsten.
Dazu muss das Steuergerät der Gurtstraffer demontiert werden, da an die selben Bolzen zunächst die Konsole der MAL befestigt werden muss.
Das Steuregrät kann nun aber nicht mehr so wie gehabt montiert werden, da der Blechsockel des Steuergerätes niedriger ist als der vordere, senkrechte Steg der MAL-Konsole. Was ist zu tun? Meine Lösung: Den Steg der MAL so weit runter feilen , dass das Steuergerät spannungsfrei montierbar ist.
Bei der Demontage hatte ich die Batterie nicht abgeklemmt, aber die Sitze und auch den Stecker vom Steuergerät.
Frage: Auf dem Steuergerät steht etwa: sans demontage. Was bedeutet dies? Kann man das Steruergeät nach Demontage nicht mehr erneut verwenden?
Wer hat Tips zu dieser Arbeit? Sicher haben schon viele XM -Fahrer eine el. MAL nachgerüstet und dabei die gleichen Problemchen gehabt.
Außerdem tausche ich noch den Kabelbaum für die E-Sitze und die hinteren Türen aus, da die Türen bisher keine el. FH hatten. bis jetzt läfuf alles ganz gut, nur die Hände sind etwas blutig von der Montage der Steckdosen in den B-Säulen.
Gruß vom Tiburon aus GF
sans démontage= nicht zerlegbar
ansonsten passt das was du schreibst. Batterie abklemmen ist in meinen Augen ein absolutes MUSS wenn man an der Lufttüte oder einem dazugehörigen Modul arbeitet. Wenn du das Steuergerät fallen lässt könnte das sonst staubige Folgen haben.
hallo CX-Fahrer,
danke für die Antwort. Ich hatte die Batterie nun vor weiteren Arbeiten abgeklemmt und nun die erforerlichen Ausklinkungen an der Konsole der MAL ausgeführt und MAL und Steuerkasten montiert. Kabel liegen nun alle drinn, so dass nach Reinigung des Teppichbodens die Remontage der Sitze etc. erfolgen kann. Ich bin gespannt, welche der Sitzheizungen noch funktionieren.
Tiburon
moderne Airbags lösen übrigens mit hochfrequenter Wechselspannung aus. Damit werden Fehlasulösungen vermieden, z.B. wenn die Feuerwehr mit der Hydraulikschere das Lankrad abtrennt oder sonstwo an dem Auto herumschnippelt. Sinngemäß werden Fehlauslösungen duch Bastelei und sonstige Kurzsschlüsse vermieden.
Ich weiß leider nicht bei welchen Modellen und ab wann diese Technik zum Einsatz kam/kommt.
