Suche Briefkopie von XM-Break 2,1 TD
ACCM Spiegeleifabrik
Hat jemand einen XM Break Bj,99 2,1 TD bei dem im Brief die 205/65 R 15 Reifen eingetragen sind und kann mir die Kopie als Mail zukommen lassen?
In meinem Brief sind nur 195/65 R15 eingetragen.
Man hat mir in der Citroen Werkstatt die Auskunft erteilt, daß die Reifenumfänge der beiden Größen nicht derselbe sein soll.
Warum auch immer???????? aber deshalb würde der Tacho zu stark abweichen ( dies kann ich dann wiederum nachvollziehen.
Nun denn wenn mir jemand in dieser Angelegenheit helfen könnte würde ich beruhigter die 205er montieren.
à bientôt
Thomas
spiegeleifabrik@yahoo.de
meines Wissens hat d die 65 er nur der 2,5 er evtl die V 6....
ja, die hat nur der 2,5er. Der Index 65 bezeichnet das Breiten-/ Höhenverhältnis des Reifens. Wächst die Breite, erhöht sich damit auch die Reifenflanke und damit der Durchmesser. Der 205er hat veglichen mit dem 195er damit einen ca. 5,5% größeren Durchmesser. Das Tacho zeigt demzufolge eine 5,5% geringere Geschw. an. Unter Berücksichtigung der Voreilung, könnte die Anzeige jetzt evtl. genau sein.
Gruß Gerd
Hallo Gerd
Vielen Dank für die Erklärung. Werde die Genauigkeit des Tachos vorher nachher mit navi vergleichen.
Merci et á bientôt
Thomas
