Ventilator (Kühler) geht nach Abstellen des Fahrzeugs an
habe schon mehrfach folgendes "Phänomen", zuletzt heute, festgestellt:
Fahrzeug abgestellt nach normaler Stadtfahrt (keine 10 km, Außentemperatur 6 Grad, Motortemperatur normal, Klima aus, kein Defrost). Beim Verlassen des Fahrzeugs ist alles ruhig. Komme nach 10 Minuten zurück und höre deutlich den Ventilator im Kühler laufen. Einmal Zündung an und wieder aus und der Ventilator gab wieder ruhe.
Kann das normal sein? Geht der Ventilator zwangsläufig nach einer bestimmten Zeit wieder aus oder zieht er evt. die Batterie leer? Gibt es Lösungsansätze? Mit der SuFu kam ich leider nicht weiter.
Danke + Gruß
Hat er nicht auch den braunen Fühler für den Lüfter ??? Tauschen und zudem die 3 Relais zwischen den Lüftern von vorn gesehen mal reinigen
