ich habe seit September 2011 einen XM 2.0 Turbo Bj.96, Modell Y4. Ich bin 11 Jahre Volvo 740 gefahren und dachte immer dies wäre Fahrkomfort, seit September bin ich schlauer.
Gestern wollte ich auf der Fahrerseite das Auto mit dem Schlüssel im Türschloss (also nicht über die Fernbedienung) abschliessen. Im selben Moment hat mein Sohn, der noch im Auto saß, von innen versucht die Fahrertür zu öffnen. Seitdem habe folgendes Problem:
Ich kann an der Fahrertür das Auto aufschliessen (über die ZV werden alle Türen entriegelt) aber nicht mehr abschließen. Der "Knopf" der Fahrertür geht nur noch halb hoch. An der Beifahrertür funktioniert das Ent- und Verriegeln aller Türen einwandfrei, obwohl der "Knopf" der Fahrertür auch nur halb hoch geht.
Kann mir jemand weiter helfen?
Schöne Grüße vom Niederrhein
Der Elektromec
Der Knopf besteht aus zwei Teilen: Einmal das was man sieht und einem Innenteil. Das Innenteil presst normalerweise gegen die Stange. Um den Knopf zu lösen, miuß man im geöffneten Zustand einen nippel drücken, der gerade mal so 2 mm misst. Am besten schaust du mal an der Beifahrerseite, da siehst du das viereckige loch. Nach dem Drücken kann man ihn nach oben ziehen, und ihn entfernen. Der nippel sollt dann ein loch tiefer wieder einrasten. Bei deiner Fahrerseite greift wohl das Innentiel nicht mehr richtig. Ich würde da mal herzhaft dran ziehen. Der weiteren wird der Knopf durch die Verkleidung noch geführt. Hoffe das hilft dir weiter.....
Hallo hm-electric,
vielen Dank für deine Hilfe. Alles funktioniert wieder einwandfrei.
Der Elektromec
