Gibt es eine Möglichkeit das nervige Gurtklingeln abzustellen? Bitte jetzt keine Belehrungen hier.Will mich nicht immer gleich auf 1,5km zum Supermarkt anschnallen.
das sind ja zwei dicke Hunde auf einmal...
Der Pieper ist leider auch für die Warnmeldungen und das Blinkerklicken zuständig. Den würde man nicht abklemmen.
Ein Eingriff in die SW wäre mir nicht bekannt.
Man kann aber den Gurt einstecken und sich draufsetzen, man kann sich eine Gurtzunge besorgen, die man einsteckt oder man kann auch den Kontakt manipulieren.
Die einfachste Möglichkeit ist, sich anzuschnallen.
Jeder kann ja machen was er will, aber bei mir waren es nur 1,2 km auf dem Weg von der Bank nach Hause:
Frontalunfall mit etwas weniger als 50 km/h Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden (18.000 DM), dank Gurt ohne Verletzungen!
Karl-Heinz
Probier mal die ESC-Taste am Radio.
Beim C5 III (und bei meinen vorherigen Mazda6 genauso) geht es ganz einfach. Unter dem Sitz ist ein Kupplung/Steck-Verbindung die man einfach ausstecken muss. Fertig! Diese Verbindung sind zwei Kabel, die auf den Schalter im Gurtverschluss gehen. Der Schalter ist ohne eingerastetem Gurt geschlossen (geschlossen = nicht angegurtet), deshalb reicht es, die Steck-Verbindung unter dem Sitz auszustecken. Damit denkt das System, man ist permanent angegurtet. Ich habe das gemacht, da ich beim Ausrollen auf den Parkplatz jeweils den Gurt bereits ein paar Meter vorher öffne.
Moin...
Erinnert mich an die Menschen, die im Flugzeug, trotz der Ansage, dass man doch bitte noch bis zum endgültigen Halt am Gate angeschnallt sitzen bleiben sollte, sofort nach der Landung von ihren Sitzen aufspringen...und dann natürlich prompt auf die Schnauze fallen;)
Markus
möglich wäre es, daß die BSI Software auch etwas zickig ist. Ich habe z.B. einmal auf einer Urlaubsfahrt mit dem C3 Pluriel aus Langeweile das Gurtschloß während der Fahrt kurz geöffnet und geschlossen (es war eine wirklich sehr lange und sehr langweilige Fahrt) und schwups nach dem dritten oder vierten Mal kam eine Störungsmeldung mit SERVICE Leuchte.
Hallo. Bei meinem C5I habe ich die Anschnallpflicht deaktiviert. Das geht jedoch nur mit der dazu geeigneten Software von Cit.
lg
Slob
Stimmt, das Gebimbele nervt ungemein. Selbst wenn ich auf dem eigenen Hof umparkiere geht der Alarm beim Pluriel schon bei geringer Geschwindigkeit los. Der Pluri ist sowieso ein einziger Flipperkasten und bimbelt wegen jedem Pipapo. Ach wie erholsam sind doch die diskreten Anzeigen von BX, XM & co, wo alles schriftlich bzw. optisch und nicht akustisch kommuniziert wird (ausser Licht vergessen, und das ist auch gut so). Bin ja schliesslich nicht blind und so ein penetranter Erzieher brauche ich echt nicht.
Wie setzt man die Gurtwarnung beim Pluriel schachmatt?
Gruss Vulcan, der sich ansonsten immer anschnallt...
lg
Slob
aka Lexia , damit hab ich es bei unserem ausgeknipst.
Habe es heute hinbekommen.Einfach das Kabel von der Gurtschnalle verfolgt bis zum nächsten Stecker.Den habe ich getrennt.Jetzt ist Ruhe.
