Hallo Zusammen,
Grüße von einem Neuling.
Bei meiner Knutschkugel ist heute Morgen die Anzeige für den Tageskilometerzähler im Tachodisplay ausgefallen. Nun die Frage ist die separat abgesichert, hat die Anzeige eine separate Birne oder was kann man da machen? Der Rest (Tacho, Benzin etc.) funktioniert ja noch.
Schon mal Danke und nen guten Start in die Woche!
Gabor
Ich habe mir jetzt mal das Tacho vom Facelift angeschaut. Ich denke den hast du.
Meinst du im Display des Tachos unten rechts die Zahl? Oder welche Stelle genau?
Die komplette Beleuchtung des Tachos besteht aus SMDs. Die kann man wechseln, ist aber ein bisschen Arbeit.
Die Beleuchtung von dem Display in der Mittelkonsole besteht aus kleinen Glühlämpchen.
HI,
genau die meine ich: Links ist ja Benzinstand und Gesamtkilometer, in der Mitte Tacho und rechts unten dann die Tageskilometer. Hab mal in die Betriebsanleitung geschaut, Sicherung kann es nicht sein, das ganze Teil ist nur über 1 Sicherung abgesichert... Naja schön das es Garantieverlängerungen gibt!
Dann ist die SMD kaputt.
Tacho ausbauen, SMD ausbauen, durchmessen und eine gleiche oder ähnliche SMD feinlöten,
Dank Dir! Ich werde mal meiner Werkstatt das Ganze präsentieren und dann berichten....
