Habe soeben an meinem 240er Bj.2010 an der Haube eine fette Rostblase entdeckt. Kein Steinschlag!!
Kommt direkt hinter der Zierleiste hervor.
Mein C5 Bj. 2004 hat kein Gramm Rost. Nirgends. Da musst Du ein Donnerstagsauto erwischt haben. Vielleicht ist kurz vor dem Lackieren jemand mit den Fettfingern (Camembert) ans Blech gekommen. - Ich kann es kaum glauben. Rost: das war mal bei Citroen. Vor langer, langer Zeit.
zurigo
...Rost: das war mal bei Citroen. Vor langer, langer Zeit.
Trotz meiner rosaroten Citroën-Brille... Einspruch!
...hihihi, ja wahrscheinlich.
Das müßte doch eigentlich eine neue Haube geben, oder? Garantie läuft im Juli ab.
Manfred
zurigo
Manfred
auf jeden Fall! ich habe letztes Jahr anstandslos für meinen 2005er C3 eine komplett neue Haube bekommen weil die alte fröhlich am Rosten war. Irgendjemand anders hatte kurz vor mir seine Kofferraumklappe vom C5 wegen Rost getauscht bekommen.
Tja, die Franzosen. - Aber der Camembert ist aber auch zu gut. Das muss man zugestehen.
zurigo
Wie kommt denn das? Im Thread "AW: C6 Türen aus Aluminium?" hat Gernot berichtet, die Türen und die Motorhaube seien beim C6 aus Aluminium. Meines Wisses rostet Aluminium nicht! Das muss also irgenwas Aussergewöhnliches sein!
Gruss Jürg
...und dennoch taugt er nicht als Korrosionsschutz. Auch wenn man ihn noch so gut verteilt.
Falls nicht bei neueren C6 die Türen und Motorhauben aus Gußeisen sind, haben wir ein alchemistisches Mysterium aufgedeckt:
Wir können in der Umkehrreaktion Rost in Camembert und Aluminium verwandeln! ;)
...Irgendjemand anders hatte kurz vor mir seine Kofferraumklappe vom C5 wegen Rost getauscht bekommen.
der "Irgendjemand" bin ich! Du hattest Dir nach meiner Erfahrung Hoffnungen auf eine neue Klappe gemacht.Wir hatten damals darüber kommuniziert.
Gruß, Albert
Wieso nicht? Sein Fettgehalt ist doch recht hoch. In Ermangelung von Camembert schützten zwar die römischen Legionäre ihre Waffen und Rüstungen mit purem Fett vor Korrosion. Mit Camembert hätte dies aber vermutlich auch funktioniert.icon12.png
Gruß, Albert
bin jetzt extra runter mit einem Magneten bewaffnet..
am Kotflügel bleibt er kleben,
an der Haube nicht!
uwe
...ich tippe auf bretonischen Schafskäse...Er mag ihn nicht
...bleibt ... kleben,
an der Haube nicht!
Danke für diese Information! - war schon ganz irritiert.
...ein Foto sagt mehr als 1000 Worte...
Gruß Jan
"Habe soeben an meinem 240er Bj.2010 an der Haube eine fette Rostblase entdeckt. Kein Steinschlag!!
Kommt direkt hinter der Zierleiste hervor."
Deutsche Sprak, schwere Sprak: am Ende sollte der Satz vielleicht heißen: "... an der Haube ein rostige Fettblase entdeckt. Kein Steinschlag ...."
Also, echter Camembert (moulu a la louche) hat 45 Prozent Fett. Und was liegt näher, als dass der Fabrikarbeiter beim Einschieben der Zierleiste ein Bröckelchen mit "unter" gearbeitet hat. Das wird jetzt langsam braun. Denn ein Camembert braucht rund 28 Tage nur zum Reifen.
Auf das Foto bin ich gespannt wie ein Flitzebogen.
zurigo
Zum Camembert:
Sein Wassergehalt ebenfalls. 45% Fett in der Trockenmasse entsprechen etwa 30% Fettanteil im verzehrbaren Käse.
Die römischen Blankwaffen hatten bei uns nicht genügend Muße zur Korrosion. Kalkriese ist nicht weit von Osnabrück entfernt.
Hätten uns die Invasoren allerdings leckeren Camembert gebracht, so wäre die Geschichte gewiss ganz anders verlaufen... :)
...Kalkriese ist nicht weit von Osnabrück entfernt.
Stimmt es eigentlich, dass die Münzen, die man in Kalkriese gefunden hat, gänzlich anderes strukturiert sind, als jene, die man in Haltern - dort wo die drei Legionen des Varus stationiert waren - gefunden hat?
Stimmt es eigentlich, dass man in Kalkriese jede Menge an balearischen Bleigeschossen gefunden hat, obwohl den Legionen des Varus gar keine balearischen Schleuderer als Hilfstruppen zugeordnet waren?
Stimmt es eigentlich, dass unter den acht Legionen des Gemarnicus, die im Jahre 16 nach Idistaviso am Angrivarierdamm kämpften, drei Legionen waren, die aus Spanien stammten, denen balearische Schleuderer zugeordnet waren und stimmt es, dass Tacitus in seinen Annalen schreibt, dass Germanicus, als er sah, dass die Cherusker des Arminius den Angriavierwall besetzt hatten und die Legionäre sie von unten kommend aus ungünstiger Position nicht überwinden konnten, die Legionen zurückzog und die Schleuderer nach vorne sandte, um die Germanen von ihrer erhöhten Position auf dem Wall zu vertreiben?
Mit anderen Worten: Kann es sein, dass man in Kalkriese das falsche Denkmal errichtet hat?
Gruß, Albert
Bearbeitet von -albert-
es wird Zeit, daß das Bild von dem Zeug, das unter der Zierleiste herkommt, gepostet wird.
Pallasrevolution
Noch ist Zeit über eine Garantieverlängerung nachzudenken. :wink:
Was hier greift ist aber vermutlich nicht die Neuwagengarantie, sondern entweder die Lackgarantie (3 Jahre) oder die Garantie gegen Durchrostung (12 Jahre, wenn Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt). Garantie gegen Durchrostung gilt für Korrosion von innen nach außen, also nicht durch äußere Beschädigung hervorgerufen. Darunter sollte imho auch Kontaktkorrosion und Korrosion von NE-Metallen fallen, die bekanntlich nicht rosten, aber sehr wohl korrodieren können.
Nur ein aussagekräftiges Foto kann diesen "Thread" noch retten.
Verschrotten.
Verschrotten.
Ja leider.
Da gibt es keine Alternativen!
Ich mach es kostenlos!
Wo hat der C6 an der Haube eigentlich eine Zierleiste??;) Bitte Bild! OK, wohl direkt nach dem grossen Doppelwinkelemblem!
Gruss Jürg
Bearbeitet von C6CHBE
