..kann das Bild nicht hochladen. Einfach reinziehen geht nicht...
Aha jetzt, bemerk ich den Rost auch!;)
Gruss Jürg
Diese Blasen sind doch nichts neues. Habe schon etliche C4 und C5II gesehen bei denen es direkt oberhalb der Zierleiste so aussah. Früher hat ein Citroen aus sämtlichen Hohlräumen heraus gerostet, heute kommen die Blasen da, wo irgendwelche scharfkantigen Zierleisten den ohnehin häufig miserablen Lack beschädigen (Heckklappe C5, Motorhauben, ...). Solche Rostblasen sieht man übrigens auch immer wieder gerne bei anderen Fabrikaten an solchen Stellen.
... Solche Rostblasen sieht man übrigens auch immer wieder gerne bei anderen Fabrikaten an solchen Stellen.
Aluminium oxidiert in einer hauchdünnen Schicht. Diese Oxidschicht kann sich unmöglich in einer großen Rostblase manifestieren.
Gruß, Albert
Aluminium oxidiert und kann nicht rosten! Sag ich's doch! Ein Bild aus einiger Distanz würde da schon weiter helfen!!! Ich kann beim besten Willen keinen C6 erkennen! Das könnte ja auch eine DS sein!?
Gruss Jürg
Vielleicht handelt es sich ja auch um einen C6, der seinerzeit, noch nicht vollständig aufpoliert, direkt ab Autotransporter beim Kunden abgeliefert worden ist!;)
Gruss Jürg
Um hier mal bisschen Klarheit zu schaffen weil jeder was anderes sagt:
Aluminium kann "rosten". Rost ist nur ein anderer Begriff für Oxid. Eisenoxid kennen wir als braunen Rost. Auch Aluminium oxidiert, das jedoch nur sehr wenig, denn Aluminiumoxid breitet sich nicht wie Eisenoxid aus.
Im Übrigen hat auch Aluminiumoxid einen schönen Namen, nämlich Korund, dem zweithärtesten Mineral überhaupt, direkt nach Diamant. Korund ist im Übrigen die Basis für die Edelsteine Rubin und Saphir.
Auch kann eine Kontaktkorrosion zwischen Aluminium und Eisen entstehen. Auch hier entwickelt sich Korund und sorgt für eine starke Verbindung beider Stoffe. Resultat kennen ja viele sicherlich, wenn sich das Aluminiumgetriebe am Grauguß-Motor festbackt und nur schwer abzubekommen ist. Oder eine Autoantenne mit der Aluminiumkarosse heiratet.
Bearbeitet von Kaveo91
nennen wir es Korrosion. Ist glaube ich in diesem Fall angebrachter.
Es könnte sich um eine inhomogene Legierung handeln.
In diesem Fall fließt Strom und löst das Alu langsam auf. (Interkristalline Korrosion)
Diesen Prozess kann man so gut wie nicht stoppen.
Manfred
PS: ein besseres Bild folgt...sieht Übel aus
"Rost ist porös und schützt nicht vor weiterer Zersetzung, anders als die Oxidschicht vieler metallischer Werkstoffe wie Chrom, Aluminium oder Zink." (Wikipedia)
Ich bin ja kein "Metallurge" und habe nur schnell in Wikipedia nachgeschaut! Klar sind Oxidationsstellen an Alu auch keine Schönheitsflecken, aber eben kein Rost im üblichen Sinne! Im Übrigen finde ich es zwar legitim, wenn man hier solche Oxidationsflecken meldet, noch mehr würde mich aber interessieren, was denn der Händler des Eigners dazu meint und wie sich Citroën zu diesen "Beulen" verhält! Bis jetzt macht es mir eher den Anschein, dass hier einmal mehr die (allzukleine) C6-Gilde ver.....t werden soll, aufdass jeder besorgt sein "Lieblingsstück" in der Garage einer Begutachtung unterzieht! Keine Angst, diese Begutachtung macht bei jedem Service ohnehin mein Händler!
Gruss Jürg
Bearbeitet von C6CHBE
Die Frage ist einfach, ob Aluminiumoxid, also Korund, unter Rostgarantie fällt oder nicht.
Um hier mal bisschen Klarheit zu schaffen weil jeder...
ich glaube nicht, dass dies jedem unbekannt ist. Es geht um die Frage, ob eine Korrosion an der lackierten Aluminium-Motorhaube die abgebildete große Blase bewirken kann.
Auch kann eine Kontaktkorrosion zwischen Aluminium und Eisen entstehen. Auch hier entwickelt sich Korund...
Bei einer Verbindung von Eisen und Aluminium wird das unedlere Eisen zur Anode und das Aluminium zur Kathode, mit der Folge, dass das Eisen oxidiert wird.
Gruß, Albert
Klar, Ursachen können eine falsche Aluminium-Legierung, falsche Grundierung oder ein Fehler in der Elektronik sein.
Das ist Aluminiumoxid mit Lochfraß:
...aus welchem Material sind eigentlich die Zierleisten?
PVC
P.S. Ich weiß es nicht, sondern vermute einen Kunststoffträger
Bearbeitet von -albert-
Kunststoff verchromt,
da gibt es keine elektrochemische Spannung!
uwe
ich vermute einen Lackschaden durch sportliches Aufschnappen der Zierleiste oder durch eine Scheuerbelastung der Zierleiste durch intensive Zweisamkeit auf der Haube oder wöchentliches Waschen des Wagens in der Waschstrasse.
Gruß, Albert
Und wieso bitte können dann die Zierleisten, welche nur aus einer hauchdünnen Aluschicht auf einer Kunststoffleiste und unter einem Klarlack bestehen, dermassen dick aufblühen, wie man das oft an XMs und Xantias sieht? Bearbeitet von Juergen_
Hallo Jürgen,
diese hauchdünne Alu-Schicht wird vom Salzwasser unterwandert (kapillareffekt) und das Unheil nimmt seinen Lauf
Manfred
Hallo Jürgen, diese hauchdünne Alu-Schicht wird vom Salzwasser unterwandert (kapillareffekt) und das Unheil nimmt seinen Lauf Manfred
Stimme Dir völlig zu! Ich habe nur Alberts Aussage widersprochen, dass es nur hauchdünne Alu-Korrosionsschichten geben könne. Ebenso wie Eisenoxid blüht auch Aluminiumoxid zu richtig dicken Schichten auf. Hole mal grad Dein Foto hier in den Thread hoch:
Das sieht wirklich für einen Oberklasse-Wagen (nein, bitte nicht wieder diese Klassen-Diskussion!) sehr unschön aus!
Genau so sehen die Alu-Korrosionsblasen meines Avantime aus. :(
hs
PVC
ABS oder PC/ABS werden verwendet. PC/ABS ist etwas stabiler als ABS. PA geht auch, aber selten.
