Das ist seltsam, letztes Mal lag es an der Zündspule. Ich habe daher eine neue einbauen lassen und war mir zu 100% sicher. Bereits am nächsten Tag bin ich mit den gleichen Fehlern wieder bei voller Fahrt liegengeblieben. Der Motor sprang wie immer innerhalb der ersten halben Stunde nicht wieder an. Ein weiteres Mal sprang er nach Halt beim Bäcker einfach nicht wieder an. Das war neu. Dank scheckheftgepfelgt hat mich die freundliche Cit-Assistance abschleppen lassen. Aber wat nu? Der Fehler scheint eher aufzutreten wenn es bergan geht - ob das etwas bedeutet? Sowohl beim Bäcker als auch beim fahren ging es bergan. (Kraftstoffpumpe wurde schon getauscht, die war es nicht....) Ratlos....
DAS WAR DAMALS DER FALL:
mein guter 2000'er Xantia Break' date=' 1,8 Benziner, 105.000 gelaufen ging mehrfach plötzlich bei voller Fahrt aus. Meist bei Tempo 70-120. Drehzahlmesser plötzlich und ohne vorheriges Mucken auf Null, Motor aus, Servolenkung weg usw. Ich war in der C-Werkstatt meines Vertrauens, man hat lange gesucht und dann eher vermutet als gewusst. Dann wurde hinten die Benzinpumpe ausgetauscht. Seitdem (5 Monate) ist der Fehler allerdings 2 mal wieder aufgetreten. Einmal - auf der Autobahn. Konnte zum Glück auf den Standstreifen ausrollen, dann sprang er sofort wieder an. Gestern dauerte es ca. 10-15 Minuten, dann sprang er wieder an. So ist das bisher auch immer gewesen. Anfangs leuchtete danach die Motor-Warnlampe, heute aber auch schon nicht mehr.
DANN: VIELE TIPPS VON EUCH: GEBRAUCHTE ZÜNDSPULE EINBAUEN LASSEN: 9 Monate ohne Panne!
Nach einem 3/4 Jahr tritt der Fehler nun plötzlich ständig wieder auf. Der Wagen geht plötzlich bei voller Fahrt aus und springt eine halbe Stunde nicht wieder an. Der Fehlerspeicher wurde 2-mal ausgelesen, es wird nichts von Bedeutung angezeigt. Es lag damals/liegt an der Zündspule, nach Einbau der Gebrauchten lief er bis jetzt fehlerfrei. Ist es möglich, dass die vor einem 3/4 eingebaute gebrauchte Zündspule nun ebenfalls defekt ist? Sind die vielleicht nach 10-11 Jahren erledigt? Soll ich eine nagelneue einbauen lassen, oder kann es sein, dass die Teile aufgrund eines anderen Fehlers durchschmoren, oder so ???
Jenny[/quote']
Hast Du das Problem lösen können???
