Xantia IR-Fernbedienung zickt
meine IR-Fernbedienung zickt.
Man sieht es auch an der roten LED im Schlüssel. Manchmal wenn man draufdrückt, geht die LED nur ganz kurz an und die ZV reagiert nicht.
Ich dachte es läge an den Batterien, die habe ich getauscht, danach schien es besser zu sein, tritt jetzt aber wieder auf.
Daraufhin habe ich die Lötpunkte der Taster nachgelötet (waren tw. gebrochen) - hat nichts gebracht.
Woran kann das liegen?
Martin
Sendediode konntroliert ?
Die kann auch direkt am Kunststoffkopf abbrechen !
MfG.
vermutlich liegt es doch an der Stromversorgung. Probe: Batterie entnehmen und Fernbedienung drücken, LED leuchtet kurz, das kennst Du ja schon.
Gruß Gerd
Der Schalter verdreckt auch gerne, durchblasen mit Kontaktspray oder Ballistol hilft.
Hatte ich auch schon einige male bei Xantia und XM bei mir lag es an fehlemdem kontakt glaube ich??? Ich habe so blöd es klinkt den hinteren Holraum des Schlüssels mit Taschentuchstückchen ausgefüllt und schwupps schon funktionirte es wieder ohne Probleme warum auch immer vermute mal es lag an den kontakten für die Batterie??? Denke Kontakte nachbigen hätte es auch getahn???
Gruß Bastel
Bearbeitet von bastel123
habe genau das gleiche Symptom, bei mir ist es der oxidierte Kontakt zwischen Batterie und Platine.
Viele Grüße,
Lizlo
