Wassereinbruch in Xantia X2 Limousine
in meinen Xantia regnet es rein :( Nach dem letzten gropßen Regen musste ich feststellen, dass die Wanne unter der Rücksitzbank komplett vollgelaufen ist mit Wasser.
Ich hatte das schonmal in der Vergangenheit und nach Durchforsten des Forums hab ich die hinteren Lampen mal ausgebaut, alles gereinigt und wieder eingesetzt. Danach war Ruhe. Die Lampen hab ich natürlich jetzt wieder kontrolliert, hab aber nichts verdächtiges entdecken können.
Die Limo hat auch ein Schiebedach, kann das Wasser daher kommen? Ich habe leider keine Ahnung wo die Abläufe lang laufen und ob somit das Dach in Frage kommt.
Ihr würdet mir sehr helfen wenn jemand eine "Verfahrensanweisung" hätte, was in welcher Reihenfolge zu prüfgen ist und am besten auch, wie man das Resultat bzw. die Ursache testen kann.
Vielen lieben Dank im Voraus
Doppelwinklige Grüße
Neil
Ich habe gestern bei meinem ollen X1 auch festgestellt, dass es unter der Rücksitzbank feucht ist. Meiner hat (leider?) kein Schiebedach...
Entweder eine oder beide Dichtungen der äußeren Heckleuchten (in Gummipflege ersäufen oder schlimmstenfalls einkleben) oder die Folie in der Heckklappe (falls die Limo sowas hat).
MfG Peter
Oder läufts bei den hinteren Türen irgendwo rein?
Liegt die Dichtung am oberen Rand der Heckklappe sauber an?
Fred :)
Danke für Eure Tipps!
Am kommenden Wochenende werde ich der Sache 'mal auf den Grund gehen. Momentan regnet es zu stark - und nass ist es sowieso schon im X1. :)
Meine Suche hat bisher leider auch noch kein positives Ende gefunden :( Ich hatte die Abläufe vom Schiebdach kontrolliert und dachte ich hätte da auch einen Grund gefunden.
Leider war nach dem nächsten Regen wieder alles nass. Ich habe dann jetzt mal das SD provisorisch zugeklebt. Leider wird es immer noch nass innen. Ich habe jetzt aber auch einen nassen Kofferraum identifiziert (den ich vorher vielleicht übersehen hab). Gibt es ausser der Dichtung der Heckklappe noch andere STellen wo ich mal einen Blick hinwerfen sollte?
Vielen Dank für eure Hilfe
Cheers
Neil
Kontollier mal die Dichtungen der Heckleuchten.
Sitzen die Trichter der Abläufe des Schiebedaches noch fest?
Fred
Wenn es an den Heckleuchten reinläuft, dann kann es doch eigentlich nicht unter der Rückbank nass sein, oder sehe ich das falsch?
Muss nur unterm Kofferraum-Teppich durch, dann ist es da. Je nach Parksituation auch möglich.
Werden die Abläufe irgendwo abgedrückt? Durch Gurtrollen oder sowas? Kann man auch kontrollieren.
Fred
ich würde die Abläufe jetzt mal aussen vorlassen, das Schiebedach ist wasserdicht abgeklebtr, da kommt sicher kein Wasser im Moment durch rein.
Die Dichtungen der Heckleuchten hab ich auch angesehen, allerdings ist mir da nichts auffälliges entgegen gekommen, rund um die Dichtungen ist alles ein bisschen verdreckt, das Blech hinter der Dichtung so sauber, wie ich es vor zwei Jahren schonmal gemacht habe -> keine Wassereinbruchsspuren.
Die Dichtung der Heckklappe hab ich nur flüchtig angesehen, scheint erstmal da zu sein wo sie hingehört, allerdings kommt mir das nicht ganz unwahrscheinlich vor, da der gesamte Kofferraumboden nass ist :(
Ich hoffe ich habe heute Zeit nich ein bisschen Ursachenforschung zu betreiben, sobald ich weiss, wo es her kommt werde ich es hier posten. Sollte noch einer nützliche Ratschläge haben, dann immer her damit :)
Cheers
Neil
Bei mir waren es die Dichtungen der Hechleuchten. Dort hat sich Dreck angesammelt. Nachdem ich alles wieder schön sauber gemacht habe war Ruhe.
Bela
Einfach mal Heckleuchten raus und mit Dichtmasse wieder einsetzen. Ist nun mal der typischste Punkt bei Wassereinbruch in der Limousine. Ansehen und Wassereinbruchsspuren suchen alleine bringts nicht.
Ich werde die Leuchten nochmal rausnehmen und neu, abgedichtet einsetzen. Kann man den Erfolg der Massnahme sinnvoll prüfen? Sprich wo tritt das Wasser jetzt typischerweise ein?
