Citroen C7 fehlt! (luxuriöses Coupe auf C6-Basis)
Gast Alexander Haupt
Citroen fehlt ein luxuriöses Coupe (4-sitzig) das oberhalb des C6 angesiedelt werden könnte. Der C7 könnte auf C6-Basis stehen (HP wäre gesichert) aber eben besonders ausgestattet sein und auch vom Styling her oberhalb C6.... Auch könnte ich mir Acht-Zylinder-Motoren (Benziner und (Turbo)-Diesel vielleicht aus der Kooperation mit BMW) vorstellen mit über 300 PS.....
Solch ein luxuriöser Gleiter könnte dann auch den C6 aufwerten (der bekäme dazu etwa ein behutsames Facelift und evtl. eine große Heckklappe falls das geht) und ihn so aus dem Mauerblümchen-Dasein herausholen..... Verdient hat der C6 eine zweite Chance.
LG
Der würde dann vermutlich von noch wenigeren gekauft als der C6.
hs
Citroen fehlt ein luxuriöses ...Acht-Zylinder-Motoren (Benziner und (Turbo)-Diesel vielleicht aus der Kooperation mit BMW) vorstellen mit über 300 PS.....
Solch ein luxuriöser Gleiter könnte dann auch ...
Ich fürchte, dass im Luxussegment die Luft sehr dünn wird. Man beachte doch einmal den Jahre währenden Misserfolg der Marke Lexus in Europa und insbesondere in Deutschland. Die Positionen in den Köpfen der Käufer sind mit Audi, BMW und Mercedes bereits besetzt. Für neue Marken ist da kaum noch Platz.
Gruß, Albert
In dieser Klasse kauft man kein Auto, man kauft ein Image. Nur mit einem der ABM Images hat man es geschafft. Es bleibt die Wahl zwischen Stern, Niere und Zwiebelringen.
