Hallo. Nun ist es doch soweit gekommen. Ich habe den Heckwischermotor am Berlingo 1 getauscht. Nach Technischer Anleitung, entsprechender Kabelbelegung. Ohne Relais, da elektronischer Tacho. Alles gut, Wischer läuft an bei eingeschalteten Frondwischer und eingelegten Rückwärtsgang oder eben wenn man den Heckwischer am Schalter bedient. Folgendes Problem: Wischer läuft so 5-6mal und bleibt dann an x-beliebiger Stelle stehen. Also war der Endanschlag an der linken Seite, so ändert sich der Endpunkt jedesmal um ca. 10 cm in Richtung rechts usw. Für den einen oder anderen Tip währe ich dankbar.
Lg Ingo
Elektrischer Tacho heißt Modell mit BSI (ab Orga 8610). Beim C5 Break tritt dieses Phänomen auch gerne auf, Schuld ist die Leitung für die "Rückmeldung" der Position vom Wischermotor zur BSI die hier gerne mal bricht. Wenn die Anschlüsse alle korrekt erfolgt sind, dann würde ich im Übergang zum Dach mal die Kabelbäume auf Kabelbrüche prüfen.
Hallo, werde ich in naher Zukunft mal in Ruhe durchmessen. Danke erst mal für den Tip. Ich dachte schon, da müsste ein neuer Wischermotor angemeldet werden oder so....
See you Ingo
Exakt wie von bx-basis beschrieben verhielt es sich an meinem Xsara: Der wischt immer nur im Interval, nach jedem Mal mit einigen Sekunden Pause. Eines Tages wischte er 4-5 Mal und blieb dann mitten auf der Scheibe stehen, und lies sich nur durch aus- und wieder anschalten zum erneuten Wischen überreden. Schuld war ein Bruch des Kabels in der Heckklappendurchführung, so das wie beschrieben der Endanschlag nicht an die BSI weitergegeben wurde.
Ciao, Daniel
