Federkugel Frage
Hallo Ladysss :-)
Ich könnte Kugeln von einem BX 1.4 für VORNE bekommen.
Kann ich für VORNE in meine Xantia 1.8 Break OHNE Hydroactiv die Kugeln von dem BX 1.4 einbauen? Der Druck und Menge ist bei beiden Fahrzeugen gleich also 400 ccm und 55 Bar.
LG TOM
Passen tun die aber die Bohrung ist sicherlich anders, warscheinlich wird der Xantia damit vorne richtig schön weich.
Der Xantia 1,8 hat vorne eine zul.Achslast von 200kg mehr als der BX 14. Da könnte es bei unebenen Straßen oder Bahnübergängen vielleicht Probleme geben.
Meinst du die Kombination wäre viel zu weich??? Hmmmmmm
Zu weich nicht, das ist identisch - aber die Dämpfung: Der BX 14 hat eine 1,8 mm Bypassbohrung, der Xantia 1,5 mm (ohne Gewähr) - der Effekt dürfte so sein, als wenn du Komfortkugeln einbaust.
Ich kann dir öffentlich dazu natürlich nicht raten, würde es selbst aber durchaus ausprobieren.
Torsten
