C6: Meldung Geringer Wasserstand
Hallo
in den Spritzbehälter gehen ca 6.6 Liter Scheibenreinigungsflüssigkeit hinein.
Bei welchen Füllstand kommt die obige Meldung?
Gefühlsmässig nach der Hälfte. Wenn die Meldung nicht nervt, kannst Du damit noch lange fahren.
Wie wäre es, wenn Du wartest, bis die Meldung kommt und dann mit einem Messgefäß (eine Cola-Dose oder Limo-Flasche hilft notfalls auch schon) nachmisst, wieviel dann nachgefüllt werden kann?
