Hallo liebe Citroen`ler
ich brauche dringend die Luftbleche oder aus Plastik die die Luft an die vorderen Bremsen bringen. Diese sind mit zwei Schrauben am Federbein unterhalb befestigt. Hat da jemand 2 Stück für links und rechts?? am besten im Raum Köln oder auch im Umkreis, bis 80 Kilometer. Bares bringe auch mit. Abmontieren kann ich diese auch, wenn gestattet ist.
Vielen vielen Dank..... Thomas Schmidt Tel: 0157/75235068
ab freitag könnte ich welche abgeben. Standort Bergisch Gladbach
Das ist ja super, wo müsste ich den hinkommen?? Ich bin am Freitag erst gegen 17:00Uhr von Kundenbesuchen freigestellt.
Vielen lieben Dank...
0157/75235068 Thomas Schmidt
Probier welche aus Blech zu bekommen, die passen und halten länger. Die Kunststoffleitbleche sind nicht so haltbar, die platzen gerne weg.
Ich musste 2 x innerhalb von 2 jahren ein Kunststoffleitblech tauschen, vielleicht war es auch Pech.
Ich weis nicht wie dir Kunden diese immer und immer wieder kaputt bekommen. Hat jemand zwei von denen? Wo kann ich die abholen??
Ich bevorzuge auch die Blechveriante, auch wenn ich mir nicht nur einmal die Finger an der scharfen Kante angehobelt hatte :)
Hat jemand die Luftbleche für die vorderen Bremsen????????????????????? Ich bezahle sofort in Bar, es ist mir egal was die kosten!! wo kann ich die abholen????
Ob Blech oder PLastik, egal, der Kunde will in drei Tagen in die Schweiz, Berg auf Berg ab und ich kann den nicht ohne diese Dinger fahren lassen.
Oder ruft mich doch mal bitte an wenn ihr welche habt. 0157/75235068
Vielen lieben Dank. Thomas Schmidt
Ein bekannter hat mir die mal aus einem PC-Gehäuse zurechtgebogen /-geschnitten und irgendwie an die noch vorhandenen Reste der originalen genietet. Aber angebilch sind sie nicht wirklich essentiell, wenn man längere Gefälle gescheit mit Motorbremse fährt und nicht im Rallye-Stil.
Wozu sind die Bleche zwischen Traggelenk und Bremsscheibe eigentlich? Hitzeschild?
Mir ist bisher auch noch keine Bremse heißgelaufen, weil eins der Luftleitbleche fehlte. In diesem Zusammenhang ist die völlig geschlossene Form der Original-Felge schlecht für die Wärmeabfuhr.
Das kleine Blech dient dem Traggelenk als Hitzeschutz.
Hat jemand diese DINGER????? Der Kunde will es so,, ich zahle auch!!! wo denn???
015775235068
Ich habe die Teile da, kann aber zur Zeit nicht darauf zugreifen, das kann noch Wochen dauern, weil ich keine Lust habe mich bei der Kälte durch mein Teilelager zu quälen. Hast Du selbst einen BX? Dann könntest Du die an Deinem BX abschrauben und dem Kunden an seinen BX montieren.
ich habe sie im Vorjahr noch beim Freundlichen bekommen. Ca. 8 € das Stück. Da fang ich nicht an zu basteln.
