Ubuntu-Manager wird immer noch Angezeigt (Bild)
Hallo
Trotzdem, dass das Programm Ubuntu11.10 auf meinem PC gelöscht wurde,
erscheint beim Hochfahren meines PC immer noch zuerst der Ubuntu-Manager.
Obwohl im Windows-Start-Manager geschrieben steht Xp laden.
Mit der PFEILTASTE im Ubuntu-Start-Manager,
muss ich dann den Windows-Start-Manager anwählen.
Erst dann läd mein PC das Win XP.
Also wurde mit dem Löschen des Ubuntu-Programms, der Ubuntu-Manager
nicht mitgelöscht. Kennt jemand das Problem ?
Wie bekomme ich den Ubuntu-Start-Manager weg ?
Damit XP beim PC-Start sofort geladen wird.
liebe Grüsse
Der sitzt im MasterBootRecord der Festplatte. Den kannst du löschen, dann startet aber erst mal gar nichts mehr. Danach kannst du aber mit der WindowsCD über die Reparaturoptionen den normalen Windows Bootmanager wieder laden. Anleitungen zum Löschen des BMR findest du haufenweise im Netz
Das ist kein "Ubuntu-Manager" sondern "Grub2" und das wiederum ist ein Feldwaldwiesen-Bootloader, der mit so ziemlich jedem existierenden Betriebssystem klarkommt. Das ist vermutlich der Grund, warum beim Installieren von Ubuntu der Grub als Bootloader ins MBR geschrieben wird.
Der von Microsoft geleiferte Bootloader kann wieder installiert werden, indem du die Windows-Rettungs-CD (in deinem Fall XP) reinschiebst, von ihr bootest und die dort vorgesehen Schritte abarbeitest. Grub muss dazu nicht erst aus dem MBR gelöscht werden, weil die Rettungs-CD vom Microsoft eh den MBR überschreibt.
Falls du an die XP-Rettungs-CD nicht rankommst, gibt es verscheidene Techniken, den MBR zu überschreiben. Du kannst z.B. mit der "Supergrub"-Live-CD die Option "MBR reparieren" ausführen.
Auf keinen Fall würde ich an deiner Stelle den MBR löschen! Wenn danach das Neubeschreiben des MBRs nicht hinhaut, kommst du nichtmehr an dein XP ran!
Mach doch mal unter WinXP die Konsole auf und gib ein:
fdisk /MBR
Vielleicht hilft das...
Fred :)
Das wäre auch ne Variante, wie hier weniger threads ...
Hallo
Vor der Ubuntu-Zeit, einen WIEDERHERSTELLUNGSPUNKT für den PC wählen ?
Wäre das auch eine Möglichkeit, den Ubuntu-Start-Manager wegzubekommen ?
liebe Grüsse
Bearbeitet von Büestry
Nein!
Und der Start-Manager oder Bootmanager "Grub(2)" ist weder von Ubuntu, noch von Ricola sondern von GNU/Linux :). Er kann aber im Gegensatz zum Bootmanager des "Marktfuehrers" auch andere Betriebssysteme verwalten.
Warum hast Du Ubuntu den wieder verstossen? Zuwenig Spiele?
Gruss
Matthias
Hallo Matthias
Ubuntu habe ich auf einem anderem PC installiert.
Das Ubuntuprogramm arbeitet jetzt alleine auf der FP eines Läpis.
Deswegen habe ich es wieder auf dem Tisch-PC gelöscht,
als Erinnerung an Ubuntu, ist nur der Start-Manager geblieben. :)
liebe Grüsse
