Hi Forum, will mir einen XM Bj 95 zulegen.
Allerdings hat der Wagen ein paar schönheitsfehler:
ABS kontroll-leuchte leuchtet auf, was kann da kaputt sein???
Und wieviel muß ich ca. für die Reparatur bezahlen???
Weiterhin verbraucht der Wagen etwa 17L .
Der jetzige Besitzer sagt, die Lambda-Sonde wäre defekt.
Wenn es nur die ist, ist es ja kein Problem aber was wenn es
was größeres ist???
Ansonsten ist der Wagen relativ gut ausgestattet und sieht super aus.
Da ich mich ja überhaupt nicht mit Citroen auskenne habe ich mir überlegt, vielleicht jemanden zum Kauf mitzunehmen, der alles etwas fachmänischer
Begutachtet als ich.
Komme aus Paderborn.
Vielleicht gibt's ja jemanden, der mit mir da hinfahren könnte.
(Soll auch nicht umsonst sein)
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet.
Ach ja, kennt einer eine gute Wekstatt die nicht zu teuer ist und in meiner
Nähe liegt????
Danke
Gruß:Prüfer
Christian Oberlander
Hallo Prüfer,
also, das mit der Sonde hatte ich auch. Da leuchtet auf jeden Fall sporadisch die Motor-Kontrollampe auf (ich nehme jetzt mal an, dass Du eben diese Lampe nicht mit der ABS-Lampe verwechselt hast). Wenn die Lambdasonde hinüber ist, hast Du im Fehlerspeicher normal den Code 52, und das Steuergerät schaltet auf "Notprogramm", daher dann auch der höhere Spritverbrauch. Die Sonde kannst Du leicht selbst wechseln, sitzt direkt beim Kat. Tipp: Funktioniert nicht nur mit der Bosch-Originalsonde, sondern auch mit der von NGK (hat zwei Stecker, je zwei Kontakte, wenn's die beheizbare ist), und die kostet ca. 95 Euro. Den richtigen Typ findest Du über die Homepage von NGK (ngk.com).
Was die ABS-Leuchte angeht, kann es mehrere Ursachen geben, ABS-Rechner, Sensoren, Kabel (ist meist das Übel). Auch hier sollte der Fehlerspeicher eigentlich Auskunft geben.
Viel Glück, XM ist eine gute Wahl, ich hab's kein einziges Mal bereut.
Christian.
