Seit gestern bin ich nun Besitzer eines Y5-Getriebes, welches mein A4-Getrieb ersetzen soll. Evtl. will ich das Y5 auch noch mit den "Racing-Zahnrädern" :) von dumdidum "tunen". Mein HY hat noch Antriebswellen mit offenen Kardangelenken. Meiner Meinung nach eine ziemliche Schweinerei.
Kann ich diese Wellen nachträglich mit Manschetten ausrüsten, oder müsste ich die Wellen tauschen, wenn ich welche mit Manschetten haben möchte?
Zusatzinfo: die Korrosionskrater in meinem Zylinderkopf können vom Motorinstandsetzer wieder zugeschweisst werden! :) Es geht Aufwärts!
Buongiorno... :)
diese Wellen sind ja faktisch Traction-Teile. Für die Radseite gibt es Manschetten, für die Getriebeseite nicht- hab' ich zumindest noch nie gesehen. Für das Schiebestück kannst Du die Manschetten der Ente verwenden, das geht super!
Die neuen Wellen sind die vom DS, mit den "Tripodes"- Gelenken am Getriebe. Da ist alles "unter Gummi".
Wäre aber 'ne teure Umrüstung, nur wegen der paar gelegentlich wegfliegenden Fettbröckchen- da wird an der Kasse richtig hingelangt...
Was nimmt der gute Mann denn fürs Schweißen/Schleifen? Könnte eventuell billiger sein, 'nen guten gebrauchten Kopf zu verwenden. Nur so als Idee... :)
Salut Rolf
Danke für die Antwort! Dann werde ich an den möglichen Stellen Manschetten nachrüsten. Denn irgendwann muss ich auch mal die Kosten im Blick halten.
Was das Schweissen des Kopfes kosten soll, habe ich noch gar nicht nachgefragt. Ich war froh zu hören, dass es überhaupt geht. Erst mal wird alles gewaschen und dann der endgültige Auftrag erteilt.
Parallel hat Herr Roegels mir versprochen, einen Kopf zur Ansicht zu schicken. Wenn der besser als meiner aussieht, werde ich diesen wohl kaufen und überholen lassen. Am Montag soll's dann so richtig los gehen.
Ja, es freut mich das man hier die richtigen Manschetten gefunden hat. Diese Teile sind sowieso alle 5 Jahre zu tauschen.
