Hallo hat von euch schon jemand erfahren das der tausch vom Partikelfilter ( interwall ) zurück gestuft wurde von citroen ?
Ich hatte mit meinem C5 II jetzt knap 108 tkm runter .... und meine Werkstatt sagte zu mir das er alle 100 tkm raus muß und auch gemacht wurde .... kosten für mich nur das Adjektiv cg.100 euro
mein C5 II HDi 135 mit 100 KW ist mittlerweile 135.000 km gelaufen und besitzt nach wie vor den ersten Rußfilter. Man hat mir auch nicht bei der letzten Inspektion, die bei ca. 120.000 km vorgenommen wurde, mitgeteilt, dass der Filter bei 100.000 km gewechselt werden hätte sollen. (ups.. ist das deutsch?)
- ohnehin ein ungünstiger Termin. Denn schließlich steht der Wagen bei 100.000 km nicht in der Werkstatt, es sei denn es handele sich um einen HDi 110, dessen Intervalle 20.000 km betragen, anstelle von 30.000 km.
Gruß, Albert
hätte ich dazu schreiben sollen ja ist ein HDI 110 .... kann aber nur sagen das meine werkstatt sehr kulant war und ihn kostenlos getauscht hat
Bis EZ 2004 ist der erste Tausch immer kostenlos, inkl. Additivfüllung, ab EZ 2005 muß der Kunde selber zahlen. Die Intervalle für den Wechsel liegen zwischen 80tkm für die allererste Generation und mittlerweile 180tkm für einige der neusten Varianten. Je nach Motortyp sind die Intervalle bei den neueren Modellen jedoch stark unterschiedlich. Das Auffüllen des Additivs erfolgt lt. Plan einheitlich immer alle 120tkm (abgesehen von der ersten Generation mit 80tkm-Intervall).
Welche Organummer hat er denn?
was ist die Organummer ?
Eine Zahl, die täglich um eine Stelle hochgezählt wird und einem Citroën an seinem Produktionstag zugewiesen wird. An der Organummer lässt sich somit das Datum erkennen, an dem der Citroën produziert wurde.
Gruß, Albert
wo finde ich diese nummer ??
schau 'mal hier.
P.S. Wenn Du die Fahrertüre öffnest, solltest Du auf der Innenseite an der Verlängerung der A-Säule einen weißen Aufkleber finden. Derjenige Code, der u.a. ein CJ (Produktionsort Rennes) enthält, ist die Organummer
Bearbeitet von -albert-
ok dann werde ich mal auf die suche gehen wo ich sie am auto finde ;-)
