beim Abstellen des Fahrzeugs (Citroen XM 2.0i) tritt - insbesondere nach längeren Strecken - immer öfter ein seltsames, sehr unschön klingendes, dumpfes Heulen/Brummen auf, erst laut, dann immer leiser werdend. Dööööööööt... Vielleicht bis zu ca. einer Minute lang. Klingt nicht nach nachlaufendem Ventilator. (Eher wie ein verhinderter Ventilator mit Warnsignal. ;-))
Weiß jemand, was das sein könnte? Das Geräusch kommt irgendwo aus der Richtung des Handschuhfachs (Beifahrerseite, vorn).
Hallo Oliver,
könnte der Klimakompressor sein, wenn Du eine Klimaanlage an Bord hast.
Sven
oder ist das das Brummen, das wir beim Xantia auch kennen in manchen Situationen? Da liegt es an der Hydraulik und ist völlig unwichtig. Beim Xantia kommt es aus der Ecke des LHM-Fasses; die Vermutung ist, dass das Sicherheitsventil dann in Schwingung gerät (IIRC).
Arne
Hallo Sven, hallo Arne.
Vielen Dank für Eure Tipps. Ich werde beim nächsten Mal einmal die Motorhaube öffnen, um zu horchen, wo genau das Geräusch vermutlich herkommt. "Hydraulik" könnte vielleicht sein. Vermutlich kann man es ja auch durch "Sicherung ziehen" ein bisschen besser lokalisieren oder eingrenzen? Wenn man der Werkstatt nicht genau erklären kann, was sie beheben soll, ist`s irgendwie immer schlecht. Manchmal habe ich das Gefühl, die fangen am Rücklicht an zu suchen und geben dann auf halbem Weg zum Cockpit irgendwo auf (wenn man bloß sagt, "er verliert Wasser unter der Motorhaube...") ;-) Das Geräusch haben sie wohl bemerkt, konnten es aber nicht einordnen und somit nicht eliminieren. Ist vermutlich wirklich nicht schlimm, da es sich ja abzuschalten scheint - aber auf Dauer wäre es schon schön, die Störung abzustellen.
Beste Grüße
Oliver
Bearbeitet von Oliver_hh
Beweg mal, wenn das Brummen anfängt, die manuelle Höhenverstellung auf "ganz hoch". Wenn´s dann aufhört,...
