Dichtring Einspritzdüse HDI
Bitte um Ratschläge: Es geht um einen HDI-Motor.
Einspritzdüse getauscht. Natürlich sollen neue Dichtringen verwendet werden.
Es gibt zwei Varianten:
Nr: 1981 43 Stärke 1,5 mm
Nr: 1981 45 Stärke 1,9 mm
Welche soll verwendet werden???
Danke
Gruss aus Ungarn
Laszlo
Schick mir mal deine Fahrzeug-Identnummer per PN, das kann man nachschauen.
Fred :)
Hallo Fred!
Der Wagen gehört meinem Freund als ich ihn erreichen kann schicke die Daten.
Danke, Gruss
Laszlo
Fred!
KBA-Nr. oder Fahrgestellnummer?
Laszlo
Da stehen beide drin:
Einmal: 1981 43 RP 1981 96 CN DIA 7,3X16 EP 1,5
Und dann noch: 1981 45 REPAR EP 1,9
Kann es sein, dass statt der 1981 43 nun 1981 96 verwendet wird???
Fred :)
Also keine weiss was ich einbauen soll...oder?
Originalbedüsung die 1,5er und Ersatzbedüsung 1,9er würde ich mal sagen...
Szép estét...
Was bedeutet im diese Fall Ersatzbedüsung? Habe eine rausgebaut und eine neue Originale mit selbe Nummer möchte ich einbauen.
hi
also ich kann euch das jetzt nur von den mercedes cdis sagen das da die dickere dichtung reingehört wenn der dichtsitz geplant wurde! (hand fräß werkzeug)
Gruß Eric
Ich vermute, dass das hier nicht anders ist... :)
