Citroën C5 Tourer by Carlsson: Warum so großspurig?
Ich verweise die geneigten Foristen auf diesen Spiegel Online Artikel.
Zitat:
"Pkw von Citroën gelten als wattig weich und komfortabel. Die Kunden mögen das, Citroën jedoch würde lieber als knackig und rassig wahrgenommen werden. Daher startet die Marke in der Rallye-WM und lässt ein Familienauto vom Tuner aufmotzen."
Beste Grüße,
C5IIer.
Bearbeitet von C5IIer
Dem Tenor des Artikels stimme ich zu, wenn er mir auch noch zu sanft mit den Geschmacksverirrungen umgeht, die das Design mit sich bringt. Zum Kofferraum eine durch keinerlei Sachkenntnis getrübte Einschätzung: "Vor allem aber wird aus dem C5 Tourer ein Allerweltsauto, denn irgendwie knackig, ruppig, sportlich sind inzwischen fast alle Kombimodelle. Das aber hat der Wagen nicht verdient. Ohne den Sportlichkeitsfirlefanz ist der Kombi nämlich ein Citroën par excellence: mit riesigem Kofferraum, kleinen Extravaganzen wie der feststehenden Lenkradnabe, lässig-elegantem Styling und dem für ein Modell dieses Herstellers geradezu existentiellen Fahrkomfort."
Wo bitteschön hat der C5 III einen riesigen Kofferraum? Mir scheint da seit 2 Jahren und 18 Tagen irgendwas durch die Lappen gegangen zu sein.
fl.
Die Einschätzung des Kofferraums als riesig, resultiert offensichtlich aus der Kenntnis der Kofferräume vieler anderer vergleichbarer Automobile. Das es sich bei Betrachtung der Ahnenreihe um eine stetig Verringerung des Kofferraumvolumens handelt, ist dem Autor offensichtlich nicht bekannt und wohl auch nicht wichtig. Um das herauszufinden, muss man recherchieren.
Ganz einfach:
Da man den C5 in die gleiche Gruppe mit dem A4 packt ergibt sich folgendes Bild der Kofferräume:
Volumen
A4 490 / 1430 l
C5 553 / 1490 l
Länge zur Rückbank
A4 1027mm
C5 1058mm
Breite oben
A4 902mm
C5 880mm
Breite unten
A4 1007mm
C5 1110mm
Höhe innen
A4 668mm
C5 795mm
Auf die Schnelle zwei Vergleichswerte des aktuellen Passat: 603/1731 L Gepäckraumvolumen.
fl.
Was haben die da gefahren? Der 2,7 HDI 204 ist doch schon lange nicht mehr im Programm?!?!
Die haben den 4-Zylinder-HDi 200 gefahren.
fl.
Oh, das hab ich überlesen. Die 204 PS verbinde ich immernoch mit dem alten V6 HDI ;)
am vergangenen Samstag hatte ich auf der CMT in Stuttgart die Möglichkeit den 508Kombi und Hyundai I40 anzusehen.
Die Fahrzeuge haben beide einen gefühlt gleich großen Kofferraum wobei der 508 nochmal einiges länger ist.
Problem ist, dass die Heckpartien sehr schräg verlaufen und somit eine Dachhohe beladung wie ich Sie aus kindheitlichen Urlaubsfahrten kenne, eigentlich nicht mehr möglich sind.
Als Kofferraum kann tatsähclih nur noch der Bereich unter dem Heckrollo angesehen werden.
Bei meinem C5 II wird der Platz darüber natürlich auch eingeschränkter, aber aufgrund der doch sehr senkrecht stehenden Heckklappe hat man noch viel mehr raum.
Vom Platz ist der Passat wirklich spitze, allerdings muss man sagen, dass der Passat nach dem letzten Facelift länger ist als ein Ford Mondeo und nun nur noch etwa 7cm kürzer ist als eine Mercedes E-klasse.
m.e. gehören die Fahrzeuge wie Peugeot 508, C5, Passat, Mondeo nicht mehr mit Mercedes C Klasse und BMW 3er verglichen sondern von den Aussenmaßen eher in den Bereich von E-Klasse und AudiA6.
C-Klasse und 3er BMW sind nun eher die Kategorie des VW-Golf Kombi oder des Jetta-Kombi falls es einen gibt.
Der Trend immer größere Autos zu bauen und dafür aber immer mehr am Platz zu sparen hat sicher u.a. den Grund das mehr Sicherheitsstandards beachtet werden müssen aber das ist sicher nicht allein der Grund.
Die Hersteller sollten einmal bedenken, dass Parkplätze und Parkhäuser nicht mitwachsen...
Viele Grüße und eine gute Woche
Sorry für nachfolgendes OT-Post.
Zum Kofferraum des 508 fällt mir noch ein, dass der lt. Prospekt größer sein soll als der des C5. Im direkten Vergleich kam mir das immer seltsam vor, zumal lt. diversen Tests die Längen- und Breitenmaße im C5 größer sind. Ich habe dann irgendwo im Netz den Hinweis gefunden, dass beim Peugeot die Reserveradmulde, die meist ja nur noch das Pannenset beinhaltet, eingerechnet ist. Darf das sein? Wie soll man da noch die Autos vergleichen?
dann haette der c5 kombi objektiv keinen kofferraum (im vergleich).
