Moin
Kaum zu glauben aber wahr - ein Arbeitskollege hat sich einen XM gekauft!Selbiger ist Baujahr 90 und hat den 2,1l Dieselmotor (140000Tkm).Nun die Frage:Stimmt es,daß bei den Dieseln oft der Drehzahlmesser defekt ist?Ich habe die Suche-Funktion genutzt aber nur allgemeine Hinweise finden können.Könnt ihr den Schaden näher beschreiben - läßt er sich vielleicht günstig beheben?Oder ist der Drehzahlmesser einfach nicht so haltbar?
Vielen dank im voraus.MfG Fred
Hallo Fred,
der Drehzahlmesser ist nicht das Problem. Vielmehr ist der Fehler in der Elektronik am Drehzahlmesser oder an einem der Steuereinheiten im Motorraum zu suchen. In der Regel ist es nur eine defekte Lötstelle und ggf. ehlender Wiederstand. Ich habe bei meinem Diesel gleiches Problem, allerdings aus Zeitmangel und mittlerweile auch Gleigültigkeit den Defekt noch nicht behoben. Meiner hat Automatik, da hat der Drehzahlmesser eher nur Unterhaltungswert.
Im Forum müßte es aber Beiträge geben, die sich expliziet mit der Lösung des Problems auseinandersetzten.
Doc Schneider
Hi zusammen,
das würde mich auch interessieren!
Weil bei meinem XM, das selbe ist.
Das kurriose ist, klopfe ich an die Amaturenscheibe,
geht die Turbonadel hoch.
Wollt das demnächst mal richten. Hab schon viel gehört.
Von Drehzahlmesse freilegen Kontakte putzen mit Radiegummi und
Kontaktspray. Wo liegt den die defekte Lötstelle?
Da ich Handschaltung habe, wäre es schon nicht schlecht
wenn er wieder funktioniert.
Schwebende Grüße
Hi Oli,
danke erstmal.
Nur sagt mir das Schema nicht viel...
Oder soll das darstellen, das ich auf die Platine des
Drehzahlmessers einen Wiederstand einlöten sollte?
Das wäre kein Problem!
Danke für den Tip und die Mail.
Bei dem link müsste ich mich erst anmelden, nehme ich an.
Schwebende Grüße
Ich habe das gleiche Problem, manchmal (sehr selten...) geht der DZM aber dann plötzlich doch!
Franzosen und Elektrik...
Ralph
Hi Thomas, hi Ralph,
zum Thema "Franzosen und Elektrik" muss man der Fairniss halber aber auch mal sagen, dass die Franzosen begannen, Elektrik in großem Umfange in die Autos zu bauen, als man in Wolfsburg Plus von Minus noch nicht unterscheiden konnte. Umso unverständlicher allerdings, dass es die Franzosen zumindest bei den frühen XMs noch nicht geschafft haben, der Elektrik mit einfachsten Mitteln soetwas wie Zuverlässigkeit anzugewöhnen. Und wenn ich mich z.B. an die Zentralverriegelung eines unserer alten Passats erinnere... Auweiauweiauweiauwei!
Thomas: Ja, du musst Dich in dieser XM-Liste erst anmelden - geht aber leicht innerhalb von Sekunden. Und der File-Bereich ist schon interessant, irgendwo gibts dort auch nähere Infos zur reparatur des DZMs. So wie ich es verstanden habe, muss dieser zusätzliche Widerstand auf der Platine der Motorsteuerung ergänzt werden.
Lasst es uns genauer wissen...
XM-Olli
naja... Von Wolfsburg sprechen wir mal besser nicht. Das
könnte sonst ausarten, wenn ich darüber meine Meinung kund tue :)
Es gibt sowieso nur zwei Elektronikpioniere im Automobilbau.
BMW und Citroen. VW und Mercedes wusste ja lange Zeit nichtmal
wie man elektronik schreibt :)
Die Serviceintervallanzeige bei BMW fand ich immer sehr gut und
das Ding hat auch wirklich gefunkt (selbst getestet). Die ersten Bordcomputer
in den 5ern und 7ern waren schon fein...
Aber auch BMW kämpft mit den gleichen Problemen wie Citroen.
Mit den Jahren geht das eine oder andere nicht mehr so ganz...
Ich werd mich dem Drehzahlmesserproblem in den nächsten Wochen
mal annehmen. Zuerst will ich mal das mit den Kontakten checken,
da es doch komisch ist, wenn man auf die Anzeigetafel klopft, das
die Turboanzeige dann urplötzlich wieder was anzeigt.
Oli: In dem Filesysteme melde ich mich auf alle Fälle mal an.
Sollte jemand sonst noch Erfahrungen haben, lasst uns bitte nicht
dumm sterben :)
soweit ich mich recht entsinne, wird das Drehzahlsignal vom OT Geber erfasst und an das Motorsteuergerät weitergeleitet, welches das Signal für die verschiedensten Funktionen verwendet. Unter anderem auch für den Drehzahlmesser. Das Signal geht also in das Motorsteuergerät.Wenn dort ein Widerstand oder eine Lötstelle hin ist, kommt heraus, dass der Drehzahlmeser nicht mehr funktioniert. Demnach ist die Anleitung von Olli also die Stelle, an der der Fehler vorliegt.
Steuergerät ausbauen, richtige Stelle finden und reparieren (nachlöten oder Widerstand einsetzen). Alternativ dazu kann und solltes man noch die Kabel etc. auf Durchgang prüfen und den Zustand der Steckverbindungen kontrollieren.
Danach sollte der Drehzahlmesser wieder funktionieren.
Tom
Ach ja,
die Turboanzeige hat nix mit dem Drehzahlmesser zu tun. Die bekommt ihre WErte von dem Geber, der direkt an der Batterie neben dem Dieselfilter sitzt. Schlauch kommt vom Amnsaugkrümmer, wo der Ladedruck gemessen wird und dann in ein elektrisches Signal umgewandelt wird.
Tom
@Thomas:
HiHiHi
was die Elektronik, BMW, Cit, Mercedes etc angeht, denke ich sehr ähnlich wie Du :-) Ich würde lediglich noch Renault oder die Franzosen generell zu den europäischen Elektronik- bzw. Elektrik-Pionieren hinzufügen wollen. (Wenn ich jetzt mal einfach Elektrik und Elektronik nicht ganz richtigerweise in einen Topf werfe). Jedenfalls kann ich mich bis heute an die erstaunten Gesichter der Passanten erinnern, wenn an unserem damaligen R16 TX die Fenster und Antenne elektrisch hoch- und runter surrten, währen man aus Wolfsburg eher schwächliche luftgekühlte Heckschleudern mit unerträglichen Kunstledersitzen und Null-Ausstattung gewohnt war ;-)
Zur Drehzahlmesserproblematik beim XM: Speziell die Elektrik / Elekltronik im Y3-XM ist sehr störanfällig aufgrund einer Schwachstelle: Korrodierende kontakte in sämtlichen Steckern, Steckern zwischen Kabelbäumen, Steckern auf Steuergeräten,... und diese Korrosion sieht man nicht immer. Kontaktspray hilft da manchmal erstaunlich gut bei der Beseitigung dieser nur sporadisch auftretenden Fehler in der Elektrik...
XM-Olli
Tom hat recht: Wahrscheinlich isses damit (Prüfen des Zustandes aller Steckverbindungen) schon getan. Wäre wieder "typisch XM"! :-)))
XM-Olli
Moin
Vielen Dank an XM-Olli und Stephan Guenther für die Mails.Ich werde nächste Woche mal meinen Kollegen besuchen und den Widerstand einlöten.
MfG Fred
XM-Olli:
:-) Ganz fettes breites grinsen...
Du hast recht... Daran kann ich mich selbst noch sehr gut erinnern...
Beispiel R 5 mit Austattung :)
Ich war noch nie Fan der Wolfsburger Marke.
Letzten Winter wars echt lustig...
Bei unseren BX Break war die Kurbelwellen Entlüftung wohl
vereist. Folge nach 500 Metern kam das Öl sogar aus dem
Messstab herraus. Hab dann den ADAC gerufen, der brauchte 1,5 Stunden.
Er konnte nichts finden ausser etwas Eis an der Kurbelwellen Entlüftung.
Er hat sich entschuldigt das er so spät kam, aber es hatte bei einigen
neuen Wolfsburger Alumotoren, Motorplatzer gegeben :)
Das Kondenzwasser (was auch an meinem BX an der Kurbelwellenentlüftung war) hatte sich bei den Autos innen abgelagert und war eben dort auch
zu Eis geworden. Maschine kaputt...
Ich fuhr danach weiter als wäre nichts gewesen :)
Über die XM-Elektronikprobleme weiss ich soweit schon bescheid.
Trotzdem musste ich einen haben. Nicht zuletzt deshalb weil es
sich recht gut selbst richten lässt...
Danke an alle für die Tips...
Werde Euch sobald ich was gemacht habe die Ergebnisse mitteilen...
Schwebende Grüße
ACCM Frederic Heinz
Nur mal der Interese halber: Bei unserem exXM TD12 break ging dieses Drehzahlmesser-Problem einher mit einer teilweise nicht funktionierenden Klartextanzeige. Lief der DZM nicht, blieb z.B dieses "Blink-Piep-Bremsetreten" nach dem Anlassen auch aus. Ist das bei euch auch so?
Oder gibt es das Problem mit dem DZM generell nur bei den tecnic-Modellen mit Klartextanzeige? Bei unserem jetzigen TD12 classic ist das nämlich bis jetzt noch nie aufgetreten.
Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Frederic:
Hab auch ne classic Version.
Aber mein Bordcomputer meldet trotzdem
Bremslicht und Blinker gehen nicht....
Bis jetzt noch :)
Das ganze wird aber auch noch behoben.
  • 4 Monate später...
Hallo Thomas,
hast du deinen Drehzahlmesser jetzt gebändigt. Unserer geht auch nur manchmal und wenn er nicht geht zeigt der Bordcoputer nicht das er die Bremslichter testen will, er zeigt aber defekt lampen an. Ich hab noch nicht gesucht hatte noch keine Zeit und muss heute erst nach meinem CX schauen und prüfen ob er den Ausflug in den Acker vorgestern schadlos überstanden hat.
Hiho!
Wir haben zwei Xm's bei dem einen funktioniert er bei dem anderen nicht. Haben dann mal die Steuergeräte getauscht und schwuppst funktionierte er bei dem defekten wieder.
mfg steffen
Hi CX Fahrer,
nein noch nicht.
Das Wetter wwar ja bis jetzt nicht gerade das beste.
Wird aber sicher noch kommen.
Was machst Du im Acker?
xmcruiser:
Das vermute ich auch. Endweder ich tausche das teil, oder
ich werde die Platine nachlöten...
Edream67 postete
Was mich an diesem Thread echt belustigt, ist die sonderbare Feindbild-Fixierung auf VW. Und in der Zeit, wo VW angeblich noch nicht Plus von Minus unterscheiden konnte, baute Audi (damals unter Leitung von Fugen-Ferdl) bereits den Audi Quattro mit Genital-Armaturenbrett und einer synthetischen Stimme. Die Digital-Quatsche hatte Renault schon früher (R25?), aber funktioniert hat's eigentlich nie wirklich. A propos Renault: Die elektrischen Fensterheber von meinem R19 Cabrio waren so müde, dass die Scheiben stecken blieben, nachdem ich den Wagen einmal zwei Stunden unter einem Baum geparkt hatte. Billiger Schrott, wie der Rest der Karre. Und was nützt mir ein Eierwärmer im Sitz, der nie fuktioniert, auch wenn man ihn für 700 Mark reparieren laäßt.
Ich finde, ein Autohersteller kann sich auf einen wie auch immer gearteten "Pionier-Status" ein Ei schlagen, wenn die dort verbauten Komponenten nicht gut funktionieren. Dies gilt leider auch für BMW. Wenn beim E30 nämlich der Akku auf der Hauptplatine im Instrumententräger hin ist, dann ist Geschraube angesagt. Und alle aktuellen Hersteller sollten mal ernsthaft darüber nachdenken, wer Millionen Glühbirnen im Armaturenbrett haben will, wenn die alle Jahre wieder durchbrennen/kaputtschütteln und man dann stundenlang schrauben (lassen) muss.
Frank
Hi Frank,
die "Feindbildfixierung" ist weder sonderbar noch würde ich sie überhaupt als solche bezeichnen.
Von welcher Zeit redest Du? Zu Zeiten eines R16 war ein Audi Quattro noch nicht erfunden und ging Fugen-Ferdel vermutlich noch zur Schule :-)
Die elektr. Fensterheber meines damaligen R19 funktionierten vom ersten bis zum letzten Tag perfekt und mit gleichbleibender Geschwindigkeit, was ich von den Fh's meines XMs leider nicht behaupten kann.
Das Knacken der Fensterheber im Golf meiner Schwiegereltern konnte bis heute nicht behoben werden -
also, alles ist relativ, die Wolfsburger kochen genauso nur mit Wasser wie die Gallier oder PSAs, (nur die haben etwas eher angefangen zu kochen :)
XM-Olli
Achja, was ich noch fragen wollte.
Wo liegt den die Steuereinheit für den DZM?
Ich hab gehört, das es unter dem Handschugfach liegen soll,
hab aber auch schon Steuergeräte im Motorraum gefunden.
Kann mir jemand sagen wo das Teil für den DZM nun beim Y3 genau liegen?
Wollt mich vielleicht dran machen solange die Temperaturen so unwinterlich sind :)
Also, nachdem ich heute mein Handschuhfach eh rausgebaut habe
um den Decken zu tauschen (eine von den haltern ist abgebrochen).
Hab ich dann selbst festgestellt, das die die Platine für den DZM vorne
im Motorraum liegt...
Lötstellen habe ich nachgelötet, aber mein DZM ist nach wie vor stumm :(
Muss wohl doch ein wiederstand rein oder das teil getauscht werden.
Ansonsten ist es doch der Singnalgeber, was dann echt ärgerlich wäre.
Der soll ja so unheimlich gut zugänglich sein :(
sampleman13:
Also so wild ist es dann mit den Birchenwechseln auch nicht.
Bischen fummelarbeit, aber hab das an einem BX schon gemacht.
War keine Stunde und es war wieder alles schön beleuchtet.
Von Feindbild würde ich auch nicht sprechen, mich persönlich nervt
es nur, das alles was Deutsche Firmen mal wieder aufgreifen ist immer
das non-plus Ultra... (Man sieht es an der Maut)...
Ich kann Dir hierfür zig Beispiele nennen...
Wenn ich die Technikprobleme meines XM´s vergleiche mit dennen meines
Vaters Ex-7er BMW, finde ich meinen XM sogar zuverlässiger.
ACCM-Fred:
Und hat das mit dem Wiederstand funktioniert?
Wolltest das doch im Monat 9/10 2003 machen...
Moin Edream67
Der Kollege ist kurz nach dem kauf des Wagens schwer erkrankt.Mittlerweile ist er wieder auf dem Posten.Den Widerstand habe ich nicht montiert (war ich auch nicht scharf drauf),weil er den Wagen demnächst verkauft - Warum? - er möchte sich einen XM-Break zulegen!Da es wieder ein Diesel werden soll - kommt das Problem ja vielleicht dann noch einmal (will ich nicht hoffen,denn ich bin faul).Falls einer Interesse hat,der Wagen ist in so schlechtem Zustand,daß ein funktionierender Drehzahlmesser auch nichts mehr rausreißt.
Es Grüßt Dich Fred
