Habe heute mal eine Frage an die Experten unter euch.
Ich habe am Wochenende den Zahnriemen an unserem XP gewechselt (1.8 16V EZ 12/2005).
Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Nachdem der Zahnriemen drauf war und alles wieder soweit montiert war haben wir den Motor ohne den Rippenriemen gestartet. Eigenartigerweise ging auch die Ladekontrollleuchte aus, obwohl die LIMA ja nicht mitlief. Ist das normal oder ist da etwas defekt? Müsste die Ladekontrolle bei defektem Rippenriemen nicht eigentlich aufleuchten oder wird die über die BSI gesteuert und geht erst an wenn die Spannung unter einen bestimmten Wert abfällt?
Bei montierten Rippenriemen geht die Ladekontrolle natürlich aus.
P.S. Um evtl. Fragen vorzubeugen: Ja wir hatten sämtliches Spezialwerkzeug dabei(Absteckdorne,Spannrollenwerkzeug etc.)
Freue mich auf eure Antworten!
Hi!
Ist bei meinem Xsara HDI (kein Picasso) auch so.
Etwa eine halbe Minute nach dem Motorstart meldet dann der Bordcomputer "Anomalie Lichtmaschine". Offenbar wird die Ladespannung vom Steuergerät in so langen Zeitabständen abgefragt bzw. gemessen.
Danke! Dann bin ich ja beruhigt. Habe mir sowas schon bald gedacht.
