Heckwischer geht nicht - Öffnen der Heckscheibe ist inaktiv
ACCM Norbert Zölch
Hallo @all: :(
vor gut 4 Wochen hat sich bei mir nun auch der bekannte Fehlerteufel eingeschlichen: Heckscheibe öffnet sich beim Öffnen der Türe mit Schlüssel bzw. Plip. Mein Freundlicher ( :x ) meinte, es könnte der Microschalter sein, er weiß es aber nicht genau (kostet ca. 170€). Habe nun bei einem Pug-Händler ein Rep-Satz (Leiterbahnen) für die Scheibe einbauen lassen (ohne Erfolg). Der Pug-Händler hat dann die Scheibenöffnung deaktiviert.
Problem: nun geht aber auch mein Heckwischer nicht mehr :?: (der ging allerdings auch bei oben beschriebenen Problem nicht bzw. nur sporadisch)
Frage: Was kann es sein und muss die Scheibenöffnung wieder aktiviert werden?
Danke für eure Hilfe.
Kabelbruch in der Zuleitung an der Heckklappe oben links im Bereich der Gummitülle.
GRuß, Werner
Es geht ja um einen C5, anscheinend.
Wie muss ich das verstehen? Also nicht dort, wo der Handtaster ist, sondern dort, wo das Kabel von der Karosserie in die Heckklappe einmündet?
Wenn meine Heckklappe nicht aufgeht, klopfe ich gleich da, wo der Taster ist, feste auf die Tür. Dann geht das Ding auf. Aber das ist recht peinlich, wenn Leute drumrumstehen. Die meinen, man bricht das Auto auf.
zurigo
zurigo
ACCM Norbert Zölch
Hi @all,
Danke für die Hinweise; dann werde ich mal die Kabel checken bzw. überprüfen lassen. Werde eine Info geben, ob´s daran lag (kann aber noch etwas dauern)
  • 4 Wochen später...
Hat´s geholfen? Habe gerade das gleiche Problem...
ACCM Norbert Zölch
Hi Tapir62:
leider hatte ich noch nicht die Zeit, die Kabel prüfen zu lassen. Aber immerhin..... Werkstatttermin ist am kommenden Dienstag .... vielleicht kann ich dann am Mittwoch näheres sagen
Ich habe meinen Termin heute um zwei...
ACCM Norbert Zölch
Hallo
kurze Zusammenfassung: "manchmal weiss der Freundliche doch mehr" .... Der Pug-Mechaniker hat die Kabel geprüft ... alles i.O. - der Schalter der Heckscheibe löst immer wieder Kurzschluss aus; daher ging auch der Heckscheibenwischer nicht mehr.
Durchgeführte Aktionen gestern: Schalter überbrückt, so dass der Heckwischer wieder seine Funktion hat; Schalter könnte ich noch tauschen lassen, aber ob ich das überhaupt noch will ---- ich weiss nicht --- kostete ja auch wieder einiges ----
Danke für eure Tipps.
ACCM Alexander Fromm
Welche Farbe hat das Kabel für den Wischer?
Danke für die Info im Voraus!
Alexander
