Mein X1 ist innen gefroren...
Hallo liebes Forum,
bei meinem Dicken ist bei tiefen Temparaturen die Frontscheibe innen mehr wie außen gefroren, ich vermute stark meinen Wärmetauscher, was meint ihr dazu?
Und wie kann ich das Kühlwasser kontrollieren? (Ich hoffe ich finde meine Betriebsanleitung noch)
lg
Michi
Oder anderweitig Feuchtigkeit im Auto. Kann auch sein.
Fred :)
Hallo Michi, könnte zwar der Heizungskühler sein, dann müßte es aber nach "Maggi" riechen. Bei mir war und ist es sehr viel Feuchtigkeit unter der Fußmatte. Werde mich am Wochenende mal um Trockenheit bemühen.
Jürgen
Schiebedach? Mal einen Blick unter die Rückbank werfen.
Fred :)
Ja, er hat ein Schiebedach, dank für den Tipp, ich werde mir mal die Rückbank näher ansehen, was ich noch nicht Verstehe, was hat das Schiebedach für einen Einfluss?
Nicht das Schiebedach kann der Übeltäter sein, sondern die Abläufe. Wenn diese verstopft sind, sucht sich das abfließende Wasser halt einen anderen Weg, welcher dann wohl im Innenraum endet.
Kürzlich wurde dieses Problem hier im Forum diskutiert und eine bebilderte Anleitung gleich mitgeliefert. Ich muss 'mal suichen...
Aber auch ohne Schiebedach kann es feucht sein im Innenraum. Bei meinem X1 ist es feucht unter der Rückbank. Noch konnte ich den Übeltäter nicht finden, aber die Türdichtungen könnten hier eine Rolle spielen.
Nachtrag:
Hier der Link zur Diskussion: KLICK!
Hier der Link zur Problemlösung: KLICK!
Bearbeitet von ACCM Freddy
Hallo Forum,
auch ich hatte dieses Phänomen: Entweder gefroren oder innen beschlagen!
* Unter den Rücksitzen ist es trocken
* Es riecht nicht nach Maggi
* Schiebedach hat er, aber neben den Führungen stand kein Wasser
* Fußmatten waren auch nicht feucht
* Bin zuletzt immer mit offenem Schiebedach gefahren, um feuchte Luft auszutauschen
Was kann es denn sonst noch sein?
Carsten
Bearbeitet von carsten1502
Die Dichtungen der Rückleuchten oder die Dichtung der Heckklappe.
Fred
ich würde mir auch den Bereich anschauen, wo die Heizungsluft angesaugt wird - unter der Abdeckung Scheibenwischer Beifahrerseite.
Hier war bei mir soviel Laub, dass das Wasser sehr langsam ablief. Als dann ein richtig heftiger Regenguss kam hatte ich dann das Wasser auch im Beifahrerfußraum stehen.
Karl-Heinz
kann das von Karl-Heinz bestätigen.
Fiel bei mir auf, als ich damals mit meinem gerade erstandenen Xanti durch die Waschstraße gefahren bin.
Plötzlich war der ganze Fußraum vom Beifahrer unter Wasser, aber richtig.
Was war - die Abflüsse unterhalb der Frontscheibe saßen total zu
Für Klima: Und es kann nie schaden, den Pollenfilter mal zu tauschen. :)
Fred :)
Bei mir warn die bisherigen Wassereintritte (BX):
Undichte Windschutzscheibe (Obere Ecken);
Dichtung zwischen Antenne und Dach;
Dachfenster nach innen übergegangen weil Abflussschlauch verstopft
Heizungskühler
Abflüsse des Wasserkastens sind auch ein guter Tipp! Da kann sich viel Grind sammeln!
