ich bin fast-neu hier. Eigentlich seit 2009, aber ich hatte sogar meinen nickname vergessen.
Mein HY habe ich von Thomas in 2007 bekommen (der mit dem AK400 oben drauf).
Ich bin gerade dabei den Motor zu überholen und habe schon ein paar Fragen.
- Ventile: zur Auswahl
  • Auslass(alles in mm): 37dia x 105,5 x 9 für ~19eu bei der Franzose
  • Auslass(alles in mm): 37dia x 107,5 x 9 für ~ 42 bei fischer veteranen
  • Einlass(alles in mm): 42dia x 107,7 x 9 für ~19eu bei der Franzose
  • Einlass(alles in mm): 42dia x 107,8 x 9 für ~42eu bei fischer veteranen
Welche Maße ist die richtige und warum viel günstiger bei der Franzose?
- Ventilfeder: soll ich sie tauschen
- Ventilführungen: ich habe ein Heft (von citroen N°651, 1974) und da stehen 2 Werte --> 13mm dia (1°) 4nd 13,25mm dia (2°). On-line habe ich aber nur die 13mm gefunden. Wie soll ich die 2 Werte interpretieren?
Danke euch alle
gruß
inaki
Bearbeitet von bocataman
Ventile: Alle Maße sind richtig, das mittlere ist nur die Länge und darauf stellt man beim Ventileinstellen den Kipphebel ein. 2 mm auf oder ab spielen keine Rolle.
Ventilfeder: Der HY dreht so nieder dass es nicht unbedingt nötig ist, hat außerdem doppelte Ventilfedern.
die doppelten hat meines wissens nur der D11...
die federn kannst du getrost drin lassen,außer es ist eine gebrochen.hatte ich bei meinem.
und ja,deine buchsen sehen echt noch verdammt gut aus!
gruß
marcel
die Frage wäre auch ob ich sie wechseln muss, gib es eine Verschleissgrenze bei der Buchsen?
gruß
inaki
sooo, ich weiss schon bzgl. Ventilführung:
- 13mm: normal Maß
- 13,25mm: als Übermaß falls irgendwannmal die Ventilführung sich löst. Gibt´s bei http://www.schaefer-oldtimer.de/
