BX: Bremssattel hinten - Befestigungsschraube M5 >80mm
didomat
Die hab ich zerwürscht, bei Citroen ist sie nicht mehr lieferbar. Kann man vielleicht auch eine vom Xantia oder von nem Pug nehmen, sind die hinteren BX-Bremsen baugleich mit Bremsen anderer PSA-Fahrzeuge? Oder hat noch jemand so ne Schraube über?
Danke + Grüße, Dietmar
Habe welche, die Schraube wie beschrieben müsste aber noch bei Citroen lieferbar sein, ET-Nummer 5438690, Grüsse
gibt doch bei freien Autteilehändler einen Repsatz mit Deckel und Klammer....
Hallo Dietmar,
wenn du die beiden Befestigungsbolzen mit 17er Kopf meinst (M5 bin ich mir nicht sicher, hab sie aber als sehr dünn in Erinnerung), kann ich Dir am WE einen in ´nen Briefumschlag packen. Schick mir einfach Deine Adresse.
Uli H.
Ne die 5 er ist die Klötzehalteschraube, die Du meinst ist ne 9 er oder 10 er Schraube der Sattelbefestigung
ET-Nummer 5438690 - kostet 0,89€, ist in allen BX, Xantia und XM verbaut und ist noch lieferbar!
TOM
  • 4 Monate später...
Genauso war's, mit der ET-Nummer war es dann kein Problem, danke. Gekostet hat sie 1,21 €. Noch versieht aber ein Stück Gewindestange ihren Dienst.
Grüße, Dietmar
Die Cit-Händler scheinen in letzter Zeit die Pauschalaussage "nicht mehr lieferbar" für alle BX-Teile ins Programm aufgenommen zu haben. Gut dass es noch einige wenige Menschen gibt die die richtige ET-Nummer problemlos ermitteln können...
Hätte es auch bei Meisen gegeben - komplett mit Deckel und Klammern !
Teilenummer 407288 -------- 15,89€ der Satz
Beste Grüsse
Andre
  • 3 Jahre später...
Brauche dringend die Länge der Schraube!
Servus,
also mein freundlicher kann noch so einiges besorgen, auch über post.de für gewerbetreibende, haben eine paralel Seite für uns private.
Ich könnte wohl morgen nachmittag - Abend eine messen, wenn ich auf die schnelle sie finde, oder mein freundlicher hat noch eine auf Lager.
Die sind doch gleich wie auch GS, CX, BX, , , ;)
Länge der M5-Schraube inkl. Kopf:  8,5 cm (davon 1,5 cm Gewindeanteil >> siehe Foto von LHM PLus drei Beiträge weiter oben).
Grüße, Dietmar
Ich habe auch schon mal versucht, diese Schrauben in verschiedenen Baumärkten zu kaufen: da hörte das Sortiment bei Länge 80 mm auf; das ist aber etwas zu kurz.
Daher hat didomat schon recht: auf M5 Gewindestange ausweichen und selbst ablängen.
vor einer Stunde, Der Käufer sagte:
Verschieden Baumärkte abfahren und dann zum Schluß eine M5 Gewindestangen kaufen und selbst ablängen ist die Version für Masochisten.
vor 39 Minuten, jozzo_ sagte:
Baumärkte wollen Masse/Menge verkaufen. Ganz falscher Ansatz.
Hab 10 Jahre in einem gearbeitet. Leider ging das Konzept - Qualität statt Billigware - schief. Demnächst steht dann auch überall ein anderer Name dran, obwohl der Verkauf schon 7 oder 8 Jahre her ist.
