KEIN Druck im Kühlsystem!
Mein Xsara wurde mir am Stand für meinen Geschmack ein bissl zu warm. Beim Rumschauen ob die Ventilatoren laufen, hab ich mal die Schläuche angefasst. Im Kühlsystem ist kein Druck. Hat das Einfluss auf die Temperatur?
Nun hab ich vor, den Deckel von meinem Xantia zu nehmen. ET-Nummer ist ident. Kann bei einem Kühlerdeckel was kaputtgehen?
MfG Peter
Kein Druck im Kühlsystem, aber hohe Temperatur?
Ist alles richtig entlüftet (falls etwas repariert wurde in letzter Zeit)?
Thermostat öffnet?
Wenn die großen Schläuche kalt bleiben (ergo auch mehr oder weniger drucklos), der Motor aber warm oder gar heiß wird, hört sich das stark nach einem nicht öffnendem Thermostat an.
Ein Kühlerdeckel hat ein Überdruckventil integriert. Das kann schon kaputtgehen, aber dann lässt er Kühlerwasser über den Kühlerdeckel raus (am Stutzen müsste ein kleiner Überlaufschlauch sein, der das rausgedrückte Kühlerwasser abführt)
Also: Gibt's Wasserverlust? Oder Spuren von eingetrocknetem Glysantin im Motorraum?
Der Dichtring des Deckels ist noch vorhanden? Hängt normalerweise unten dran am Deckel. Oder im Einfüllstutzen (Ausgleichsbehälter).
Dann kommt's aufs gleiche raus, wie wenn das Überdruckventil zu früh öffnet.
Wenn's die gleiche Nummer wie beim Xantia ist, kannst du den Kühlerdeckel ganz bestimmt nehmen.
Irgendwo müsste auch eine Druckangabe zu erkennen sein auf den Deckeln. Das ist der Druck (bar), bei dem das Ventil öffnet.
Gibt m.W. 1,4 und 2 bar je nach Motor.
Wird halt gemacht, um den Druck abzubauen, der bei zu hohen Kühlertemperaturen auftritt und die Kühlerschläuche oder Wärmetauscher killen könnte.
Gruß Marcel
Bearbeitet von TurboC.T.
Siehst du ob die Wasserpumpe das Kühlwasser durchpumpt??
Wenns nit so is würde ich mal den Zahnriemen runtermachen und die Wasserpumpe kontrollieren.
Der Druck hat keinen Einfluß auf die Temperatur, nur kocht Wasser unter Druck später, deswegen wird das System unter leichtem Druck gehalten der Tip mit der Wapu ist nicht sinnig, Tausch die Deckel mal gegeneinander aus und schau was sich verändert, wenn im Stand ein Auto zu heiß wird,drückt der Wasser über das Ventil im Deckel raus...
