Hallo !
Ich hätte eine frage zum Citroen BX TZD Turbo Break ...
Jg. 10/91, 193'000 km
Und zwar geht es um die Höchstgeschwindigkeit ! Ich erreiche max. laut Tacho genau 181 km/h, dass aber nach sehr langem anlauf ...
Bis 160 km/h geht es ziemlich flott, dannach dauert es ne weile bis ca. 173 km/h, und nachher wieder ne sehr lange weile bis 180 km/h.
Ist das normal ?
Ach ja noch was komisches !
Wenn ich nachts so ca. um 03.00 Uhr mit dem BX fahre, dann zieht er viel viel besser als am tag ! ... Ist das auch normal ?
Habe Luftfilter, Kraftstofffilter, Öl und Ölfilter gewechselt ...
Nachts ist die Luft kälter, dann zieht er besser, korrekt. Bei miener BX TD Limo war es so: Sehr schnell auf 140 km/h, noch immer schnell auf 160 km/h und danach wurde es zäher, 180 km/h laut Tacho kein Problem, mehr brauchte aber Anlauf...
Fred
bei mir genauso,
habe auch die limo, bis 160 zieht er voll durch und danach brauchts ein bischen, hatte ihn letztens mit viel anlauf(und berg runter mit rückenwind auf ca.195) .
CJ
Stimmt!!!
Im Frühling und Herbst (kältere Luft)
Lief mein BX TD auch viel besser und schnell auf 180-190...
Als es hier 40 Grad hatte genau das selbe, bis 160 schnell.
Dann von 160 auf 180 eher langsamer und dann war auch ENDE!
Wenn es kälter ist (Nachts usw.) Da rennt er bis 180 schnell
und lief auch laut Tache 190 (Berg runter mit Rückenwinde sogar 200 und mehr). Ist also so wie es aussieht ganz normal!
Ist übrigens bei den Benzinern auch ähnlich...
Schwebende Grüße
