Xanita und XM Heizungsgebläse
Hallo miteinander,
sowohl bei meinem Xantia X1 (Bj 96) als auch bei dem XM eines alten Bekannten streikt zur Zeit das Gebläse der Heizung. Bei diesem Wetter eher Suboptimal.
Störung tritt nicht immer auf, es geht entweder gar nicht, oder ganz normal, also auch im Automatikbetrieb bzw. Manuell geschaltet. Wenn es nicht funktioniert, dann hört man beim Versuch auf Manuell umzuschalten im Bereich Fußraum ein klappendes Geräusch. Mein alter Bekannter, KfZ-Elektriker und ehemals Eigentümer eines Bosch-Dienstes meint, dass da ein Entlastungrelais defekt sei, kann das aber nicht finden bei seinem XM.
Frage: Kann das sein, und wenn ja, wo ist das Relais, ist das nur beim XM so, oder auch beim Xantia.
Es wird ja hier im Forum auch geschrieben dass die Kohlen des Ventilator die Ursache sind. Kann das auch sein wenn der Ventilator nur Zeitweise ausfällt ? Oder liegt dann der Fehler eher in Richtung Schalter bzw. Relais ??
Zündschloss schließe ich mal aus, da beim Xantia erst vor 2 Jahren erneuert (Neu, kein Gebrauchtteil)
Danke schon mal für die Antworten.
Servus Andreas
Guido Unterhalt
Bei meinem XM war nur die Steckverbindung vom Pluskabel verschmort was einen Wackelkontakt verursachte. Vielleicht mal unter die Verkleidung vom Handschuhfach klopfen. Ggf. Lüfter ausbauen, alle Stecker kontrollieren und durchmessen (lassen), geht beim XM recht einfach. Xantia kenne ich allerdings nicht...
beim x1 mal drauf achten ob heckscheibenheizung mit ausfällt. wenn ja, wie üblich zündschloss!
beim xm ist es zu 99% die 40er sicherung vorne hinter dem scheinwerfer im sicherungskasten fahrerseite, die verschmort ihren sitz und es geht nur sporatisch. lösung: umsetzen auf anderen steckplatz und hoffen das es dann länger hält, oder für ewig ruhe mit einer carhifi kabelsicherung umgehen!
mfg
Da ist am Xantia-Gebläse ein Stecker mit rotem Kabel dran. Da mal wackeln. Wie kommt man dahin? Verkleidungsfilz unterm Handschuhfach ausbauen. Sind ein paar Torx.
Fred :)
