Hallo und guten Tag,
bei meinem 6 Jahre alten Xsara Picasso meldet sich in unregelmäßigen Abständen nach Fahrtantritt die Batteriekontrolleuchte (Batterie defekt). Sie geht nach dem Aufleuchten während der Fahrt hin und wieder aus.
Die Batterie wurde durchgemessen und ist o.k.. Nach dem Versuch, die Kohlen in der Lichtmaschine durch Kontaktspray zu lösen, brachte auch keine Lösung.
Ebenfalls der Austausch der kompletten Lichtmaschine brachte keine Besserung. 3 Tage ging es gut, dann trat das gleiche Problem wieder auf. Eine Neuprogrammierung der elektron. Steuerung brachte ebenfalls keine Abhilfe. Meine KFZ Werkstatt ist gerade dabei, zu verzweifeln.
Hat jemand von Euch vielleicht das gleiche Probleme gehabt und weiß jemand evtl. sogar Abhilfe.
Vielen Dank!
Gandalf_S
Die Ladung der Lima ist doch über die BSI gesteuert ???,wenn die nen Schuß hat, dann lädt er nicht sauber
Erstmal alle Massepunkte kontrollieren und natürlich die Ladespannung messen, eventuel mal mit einem angeschlossenen Voltmeter eine Rundfahrt machen mit einer 2. Person die die Ladespannung im Auge hält. Die BSI kontrolliert "nur" im 30 Sekunden-Takt die Ladespannung.
Hallo Freunde,
das Zündschloss war defekt. Problem ist bei Citroen bekannt.
Gandalf
