Xantia: Schalter (Sensor) für Kofferraumbeleuchtung.
Hallo Leute,
Bei meinem Xantia Bj. 97 hat vor ein paar Tagen die Kofferraumbeleuchtung den Geist aufgegeben. Die Birne scheint i.O. zu sein.
Kann mir jemand sagen wo genau der Schalter (oder sagt man Sensor...) sitzt, den die Heckklappe beim öffnen aktiviert?
Danke im Voraus,
Reinhard
In der Klappe ist so ein ding, daß bei Kopfstand einschaltet.
ACCM Andreas Tornow
Habe auch nen 97er Xanti. Da ist der Schaltkontakt in der hinteren Quertraverse wo das Kofferraumschloß einrastet. Einfach die Plasteverkleidung der Quertraverse abbauen. 4 schrauben unter den kleinen runden Abdeckkappen auf der Quertraverse (Plasteabdeckung) entfernen und Verkleidung abnehmen. Dann siehst du die Kabel.
