vielleicht lächerlich, aber ich bin mir noch etwas unschlüssig, daher verzeiht mir ggf. einen Denkfehler.
Ich würde mich gerne morgen auf den Weg machen meine Antriebswellen vom Bus zu holen. Da das doch ein bisschen eine Fahrerei ist, wollte ich halbwegs sicher gehen, dann auch mit den Wellen nach Hause zu kommen.
Das Getriebe ist derzeit ausgebaut. Nun frag ich mich ob das für die Demontage ein Problem werden könnte.
Zentralmutter öffnen, und nach innen rausziehen? Sollte ja passen, oder hab ich einen Denkfehler? Denn die Räder stehen am Boden und die Verzahnung der Wellen steckt ja im Rad.
Geben wir dem Thema die Chance in die Geschichte der "dümmsten Fragen" einzugehen :)
Danke und CU, Richie
Vorsicht: Wenn Du die Mutter löst (linke Seite Rechtsgewinde, rechte Seite Linksgewinde, 38er Nuß), verliert das Radlager seinen Anpreßdruck! Auf jeden Fall die Karre hochbocken, so daß die Räder frei hängen, sonst gibt 's womöglich Maleschen mit den sauteuren Dingern...
Salut Rolf
Danke, aber da beisst sich ja die Katze in den Schwanz. Wenn ich ihn hochbocke, drehe ich mit der Zentralmutter die Antriebswelle...
Wie zum Henker soll ich das blockieren? Getriebe mal schnell wieder rein? :)
Oder reichts ihn leicht hochzubocken und evtl. einen Holzklotz gegen die Lauffläche zu stemmen?
Hmmmmm
Ah, meinst Du glatt danach, um keine Standschäden zu fabrizieren?
Dann leuchtet mir das schon mehr ein.
Thnx, Richie
Sei kreativ, es gibt 3 Möglichkeiten zum Blockieren
-Handbremse anständig festziehen
-Muttern "nur eben" lösen, dann Achse anlupfen und Mutter ganz abdrehen
-ordentliches Stück Flachstahl nehmen, so was wie 50 x 6, etwa 1 Meter lang. 2 mal ne 16er Bohrung 'rein und auf 2 Radstehbolzen anstelle des Rades schrauben. Der lange Hebelarm stützt sich dann auf dem Boden ab.
Hau Ruck! Rolf
Bearbeitet von vilebrequin
Flachstahl ist ne super Methode, mach ich auch immer so :)
Achso jetzt wo ich es gerade nochmal lese, es ist noch einfacher wenn du einfach nen stahlwinkel nimmst, 3 radmuttern dranschraubst und den winkel dann so zwischen die muttern klemmst das er nicht rausfallen kann, stuetzt sich super ab und du musst nicht bohren ;)
