XM Y4 Bj 98 ----->Abblendlicht ausgefallen --- Wer weiss da Rat?
Gast XMen-Ratingen
Also.....
* am Sonntag gefahren, Abblendlicht eingeschaltet auf der Autobahn, plötzlich dunkel.
* Zuhause Birnen gescheckt , ok!!! Sicherungen gescheckt ok!!!
* Am Dienstag wollte ich noch nach Kupi fahren, da oh Wunder, Abblendlicht funzt wieder!!!
* Heute zum Centro, im Parkhaus noch das Licht getestet, funzt!!! Zwei Minuten später dunkel!!!
* Wo kann da der Wackler sein?? Eventuell Kabelbruch oder sonstiges??
* Standlicht funktioniert, der Signalton bei offener Türe für das angelassene Licht auch!!
* Ungünstig, da es noch viel zu lange Dunkel ist.
Grüsse
Rolf
Relais über dem rechten Scheinwerfer
Standard Ursache dafür: Kontaktproblem des Steckrelais. Das befindet sich oberhalb der Scheinwerfer im Motorraum gemeinsam mit den Relais für Lüftersteuerung und Anlasser (bei Automatic). Mit eingeschaltetem Licht an den Relais wackeln zeigt das zuständige Relais. Die Steckkontakte aller Relais säubern und gefettet wieder einstecken verspricht künftig Störungsfreiheit.
Gruß Gerd
Gast XMen-Ratingen
Danke, Gerd, werde das Morgen in Angriff nehmen. Ja ist ein Automatic. Welches Fett verwendet man für die Relais?
Das Relais für das Abblendlicht befindet sich über dem rechten Scheinwerfer. Die Relais für die Lüfter und den Starter (Automat) befinden sich über dem linken Scheinwerfer.
Mit "egal" Fett dürfen die Kontakte nicht behandelt werden, da längst nicht jedes Fett Strom leitend ist.
Die Kontakte müssen sauber gekratzt werden und dann gibt es für solche Fälle spezielle Kontaktsprays, die konservieren. Ich würde das Relais aber im Zweifel erneuern, ist ein Standardteil und kostet nicht viel.
