Schlachtung Xantia X2 2,0HDI break Millesime KLH Bleu Leman
Nightmare
Jelle und ich haben wieder nen Schlachter. Er steht zwar schon hier, geschlachtet wird aber erst in ein Paar Wochen.
Die Front ist platt, der Rest ist verwertbar.
U.a. sehr junge AHK abnehmbar, 15" Alufelgen, Standheizung für Eberspächer Zuheizer, Alu-Ziermaterial für Tacho, Radioblende und Luftausströhmer, .....
Anfragen an Jelle oder mich.
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie XANTIA II
Organummer (DAM) 08519 U7 2 0063
Datum Garantiebeginn 23.03.2000
Motorseriennummer 10 DYCS 4001080
Getriebeseriennummer 20 LE84 0413857
OPB A01T
NRE e2*98/14*0180*01
Allgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE XANTIA II
KAROSSERIEFORM BREAK 5 TUEREN
AUSTATTUNGSVERSION SX
MOTOR TURBODIESEL DW10ATED
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE LACK BLAU "LEMAN"
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE VELOURS CANANGA "FY"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FZ"
GETRIEBE (MERKMALE) BVM ML5T
MOTOR (TYP) EW/DW
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM 2,0 HDI
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
MONOGRAMM HDI
Charakteristik des Fahrzeugs
TACHOANTRIEB TM 25 X 20
Versorgung-Motor
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
KRAFTSTOFF DIESEL
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASNORM CEE2000
VORFILTER MONTAGE OHNE VORFILTER
MOTOR (TYP) EW/DW
KARTALYSATOR 2 WEGE KATALYSATOR
PROPANGASTANK OHNE GASBEHAELTER
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
VORSCHRIFT 70/551 (KRAFTSTOFFLECK) MIT RÜCKSCHLAGVENTIL
AUTODIAGNOSE EOBD OHNE AUTODIAGNOSE "EOBD"
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASNORM L4
VENTILATOR 2 VENTILATOREN 2 STUFEN, VERSTAERKT
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG OHNE BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
Getriebe, Kraftübertragung
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 16 X 65
FELGENART STAHLFELGE
DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE DURCHMESSER 20
DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG DIFFERENTIALSEITE JB3A
GETRIEBETYP (HOMOLOGATION) GETRIEBETYP ML I
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205X60X15 H
MONTIERTE RÄDER RAD 6 ZOLL
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
GETRIEBETYP SCHALTGETRIEBE ML
Aufhängung, Lenkung, Bremsen
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN 23
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN (23)
HYDRAULIKANSCHLAG OHNE HYDRAULIK ANSCHLAG
FEDERKUGEL HI KUGEL AUFHAENGUNG HI DESMOPAN TALC
AKTIVE FAHRWERKSTABILISIERUNG OHNE AKTIVE STABILITAET
FEDERKUGEL VO KUGEL AUFHAENGUNG VO DESMOPAN TALC
DRUCKSPEICHERKUGEL KUGEL SPEICHER "DESMOPAN"
HYDRAKTIVFEDERUNG OHNE HYDRACTIVFEDERUNG
Karosserie Ausstattung
HUPEN ABGESTIMMTE HUPE
SPOILER HI MONTAGE OHNE SPOILER
RADZIERKAPPE (STIL) TYP "BACCARAT", 8 OEFFNUNGEN, 15 ZOLL
DÜSEN SCHEIBEN-WASCHANLAGE DUESE OHNE ENTFROSTER
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL SPIEGEL OHNE VERSTELLUNG BEI RUECKWAERTSFAHRT
SCHALLDÄMMUNG MOTOR DAEMMUNG SCHUERZE + MOTHAUBE
SCHWEIBENWISCHER VO INT VAL WISCH OHNE WAS ST ANZG
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
ABDECKUNG FRONTPARTIE GRILL HALBGESCHLOSSEN + STOSSFAENGER OFFEN
STOSSFÄNGER STOSSFAENGER V+H KAROSSERIEFARBE
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER NICHT BEHEIZT, MANUELL
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER,NICHT HEIZBAR,ELEKTRISCH
ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENSPIEGELBLENDE KAROSSERIEFARBE
SCHIEBEDACH FESTDACH
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT
SCHEIBE (TYP) NICHT WRMEISOLIERENDE FRONTSCHEIBE
Ausstattung innen
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
KOPFSTÜTZEN HI NEIGBARE HINT KOPFSTUETZE
KOPFSTÜTZEN VO SCHWENKBARE KOPFSTUETZE,VORN
SITZBANK HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE
ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE HINTEN
SICHERHEITSGURT HI AUTOMATIKGURT HINTEN, 3-TUERER
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT OHNE ALARM
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
RADIOAUSFÜHRUNG VERS ANT EMPF LT SPR VO+HI+TWT
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG ZUSATZHEIZUNG AUTOMATISCH
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT ARMATURENBRETT MIT HOLZDEKOR
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN FA + BEIF LESELAMPE
TÜRVERKLEIDUNG TUERFUELLUNG OHNE HOLZDEKOR
DREHZAHLMESSER (INFO-ANSCHLUSS) DREHZAHLMESSER INFO RECHNER
LAUTSPRECHER 6 LAUTSPRECHER
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) OHNE SONNENBLENDE
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ OHNE SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN
FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE MANUELL FAHRER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ MANUELL BEIFAHR
EINSTELLUNG FAHRERSITZ EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE FAHRERSITZ
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ BEIFAHRERSITZ OHNE EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE
INNENVERKLEIDUNGEN DACHBEZUG OHNE STOFF
LEHNE VORDERSITZ OHNE ARMLEHNE VORN
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN MANUELL BETAET
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE OHNE BELEUCHTUNG
ÖLANZEIGE KONTROLLEUCHTE OELSTANDSANZEIGER
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG VORN DOPPELT
BELEUCHTUNG FUSSRAUM OHNE BELEUCHTUNG INNENRAUMEINSTIEG
BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG
ELEKTRISCHER FENSTERHEBER (FUNKTIONSWEISE) SICHERHEITS-STOP FAHRER-SEITE
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
RADIOEMPFÄNGER CD-AUDIOSYSTEM RDS "RD1"
KLIMATISIERUNG KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG
ABLAGE (SONSTIGE) ABLAGEFACH UNTEN TUER VO + HI
ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
GEHÄUSE FÜR RADIO RADIOGEHAEUSE MIT KLAPPE
BODENMATTE TEPPICH F470
ZEITRELAIS BELEUCHTUNG VERSTELLBARE VERZOEGERER
TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG) AUSSENTEMPERATURANZEIGE (CELCIUS)
KONTAKT TRANSPONDER
WASSERTEMPERATURANZEIGE WASSERTEMPERATURANZEIGE + ROTE LEUCHTE
TEPPICHSCHONER OHNE FUSSMATTE
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
LENKRAD GEPOLST 4 SPEICHENLENKRAD
Elektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 15
BATTERIE BATTERIE L2 400
ANLASSER ANLASSER KLASSE 6
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN
Marken der Ausstattungen
Verschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF MILLESIME ABGASENTGIFT
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
KOPFHÖRERSTECKER RADIO MIT ANSCHLUSS FUER ZUBEHOER
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER
FAHREN GUTE STRASSE
WARNDREIECK WARNDREIECK
Alufelgen:
CD-Radio:
ALU Zierkram:
Der Heckspoiler auf meinem schwarzen X 1 ??? ist der geklebt oder geschraubt......
Geschraubt auf jeden Fall, vermutlch auch geklebt. Aber die Blechteile sind aktuell komplett reserviert, inkl. Spoiler ;)
untere Motorraumabdeckung, Standheizung, AHK - Vorschläge bitte per PN
Du hast Post
Ich suche auch noch eine Motorabdeckung unten in gutem Zustand, sowie einen schönen Heckwischer (Arm) Scheibenwaschdüse 2.0 HDI Break
Motorabdeckung ist leider stark beschädigt, Heckklappe aktuell komplett reserviert
Ist die Schallschluckmatte für die Motoraube zu gebrauchen und wenn ja, noch zu haben ?
Echt interessante Radioklappenveredelung :D Aber die Felgen sehen auch nicht schlecht aus. Wie groß sind die und was wollt ihr dafür haben? Standheizung schon weg, falls nicht möchte ich auch mal Interesse anmelden!
Räder und Standheizung sind reserviert bzw. verkauft.
OK! Muss ich das nächste mal schneller sein was die Standheizung betrifft. :D
Nur passt die Dieselheizung nicht ohne Umbau des Brenners in den Benziner
Die muss ich mir erst ankucken. Da ist sie auf jeden fall noch und je nach Zustand auch noch zu haben ;)
Ach stimmt, gar nicht dran gedacht. Müsste ich mir eben einen kleinen Dieseltank einbauen :D
Wenn ich das recht in Erinnerung habe, müsstest du dann einen Gefahrgutaufkleber hinten drauf kleben, wenn du Fremdkraftstoff transportierst ;)
suche Kombi-Instrument (Tacho ) für Xantia 2,0 Hdi Break Bj 7.99. Muss ich auf etwas besonderes achten? Wenn möglich noch eine Dachantenne ohne Kabel.
Dachantennen kriegst du neu und korrosionsfrei beim Freundlichen für kleines Geld. Hab mir auch grad erst eine gekauft.
Beim Tacho wird gibt es mehrere Varianten. Zum Einen unterscheiden sich die Tachos im Design, bei früheren HDI hattest du schwarze Schrift mit farbig beleuchtetem Hintergrund, bei späteren HDI wars umgekehrt.
Technisch musst du zudem bei der Ausstattung unterscheiden, einige hatten die Öltemperaturanzeige, einige nicht. Was brauchst du?
Hallo danke für die prompte Antwort, das Desinge vom Tacho spielt keine Rolle, hauptsache er funktioniert. Der alte hat keine Öltemp.Anzeige. Wenn noch vorhanden ,was willst du für das Ding?
Gruss aus NF Jürgen
ich wäre an den ALU-Felgen interessiert und am Radio, falls das mit der Lenkradfernbedienung funktioniert.
Beste Grüße
Andy
Hi.
Die Alus sind verkauft.
Beim Radio und der LFB hängt es davon ab, welche Stecker du in deinem Wagen hast. Iso oder MiniIso.
Wir müssten aber auch noch andere Radios auf Lager haben
erstmal besten Dank fürs schnelle Antworten. Wie kann ich das mit den Iso Steckern denn feststellen, bin da etwas unbeleckt in Sachen Radioeinbau? Bei meinem gerade erstandenem Xantia Break 2.0i X1 BJ 1996 war wohl vorher das Blaupunkt Radio mit Kassette drin, hat der Vorbesitzer allerdings ausgebaut. Sowas in der Art wäre mir auch am Liebsten, brauche so MP3/CD Schnickschnack nicht.
LFB wäre schick und die passende Größe für das riesen Loch. Und natürlich passender Code, damit es auch funktioniert.
BG
Andy
Die LFB vom X1 ist anders aufgebaut. Da passt X2 generell nicht
Beste Grüße
Andy
hab dir dazu ne PN geschickt.
Grüße nach Hessen aus Oberhessen ;-))
