Xantia startet nicht mehr
Guten Abend,
gestern war es nur die Ascherbeleuchtung, heute bin ich zum Bäcker gefahren, 10 Km, Auto etwa 5 Minuten abgestellt und dann startete der Xantia Hdi nicht mehr. Anlasser dreht, aber er kommt nicht, Diesel ist natürlich drin, fühlt sich an, als ob hier nichts ankommt.
Was kann das sein und wie testete ich was los ist?
MfG
Winter
Summt die Vorförderpumpe, wenn du die Zündung anmachst? Die sitzt hinten im Tank und ist normal deutlich zu hören
ich werf mal noch den Zündanlass-Schalter mit in dir Runde.
Zumindest bei einem Benziner kann es auch daran liegen.
Vielen Dank, die Vorförderpumpe war schuld.
Ein Erstatzteilspender steht in der Scheune und so war das Problem in 1,5Stunden gelöst, jetzt läuft der Xantia wieder rund.
MfG
Winter
