Problem mit Lexia...
Hallo liebstes Forum,
so jetzt habe ich das nächste Problem mit der Lexia-Software.
Habe einen MacBook (mit Lion) gekauft, Parallels 7 drauf gemacht, XP als virt. Maschine installiert. Der Mac läuft wunderbar, das XP auch.
Wollte heute mal den Fehlerspeicher unseres C5 auslesen. Also mal schnell Lexia 346 installiert und aktiviert. Alles problemlos gelaufen. Das Lexia wurde auch sofort vom XP erkannt, Treiber installiert - fertig.
Beim starten der Software kam gleich eine Fehlermeldung - irgendwas mit JavaPlugin und ich bräuchte mind. Firefox 3.01. Installiert ist aktuellste JAVA-Version und aktuellster Firefox.
Der VM habe ich folgende Hardware zugewiesen: 4 CPUs, 2GB RAM, 64GB HD (dyn. wachsendes Volume) - Ausstattung Mac: i7-4Kern mit HT, 2,4GHz, 8GB RAM,750GB HD
Nach Bestätigung der Fehlermeldung startet die Software "normal" an. Kann meinen C5 auswählen, er wird auch von Lexia gefunden (Lexia zeigt mit Nummer und Typ). Wähle ich dann "Scantool" aus, kommen so ein paar Zahnräder auf den Schirm und weiter passiert nix.
Hat jemand hier eine Idee, was das sein könnte?
Lieben Gruß
Thomas
PS: Gleiches Thema im C5 Forum gepostet!
ich kann dir aus tagelangem probieren mit anderen oberflächen(also auch vm xp) nur eins berichten:
es fünktioniert nur mit win xp vernünftig, alles andere ist zeitverschwendung.
wenn du glück hast und das richtige inferface ,dann ist das nächste was klappt windows 7 und die diag versionen, wobei , wenn du pech hast, die C5 er nicht ausgelesen werden können.
wo die billigen interfaces ohne probleme mit allem auslesen funktionieren ist und bleibt xp, auch wenn die oberfläche nicht so toll ist.
Hallo Thomas,
Die Fehlermeldung kommt weil Du vermutlich eine neue Version von Firefox und/oder Java installiert hast.
Diese Meldung bekomme ich auch, das hat mit der Funktion des Interfaces aber nicht zu tun.
Ich denke das Tunneln von USB in der VM könnte das Problem sein.
Ich habe deshalb einen alten XP Laptop für die PUG/CIT Diagnose.
Damian
