... habe den Heute morgen aus der werkstatt abgeholt , er hatte neuen Motor bekommen alle testwerte stimmen 100 % aber auf dem weg nach hause wollte er nicht schneller wie 120 km/h und das auch mit mühe ,
mein mechaniker ist auch ratlos da alle gemessenen werte stimmen .. was ist es nun???
irgendwie habe ich in der letzter zeit kein glück mit den Autos
bitte hilft mir !!! ich will mit dem Prestige am Samstag zum ACC TREFFEN
Blöde Frage: bekommt der Motor genug Luft? z.B. Luftfilter dicht (wohl eher nicht), Ladeluftschlauch geknickt/leck/Schelle vergessen oder so? So was in der Richtung. So aus dem Stehgreif wüsste ich nix anderes, wenn die Einstellwerte an sich ok sind. Ohne genauere Beschreibung allerdings reine Spekulation...
Marcus
er läuft sonst optimal nur ab 110 bis 120 nimmt kein gas mehr an ...ich habe da echt keine ahnung habe gerade angerufen wird weiter geprüft aber die werkstatt weiss auch nicht weiter
Ziehen tut er? Damit meine ich, daß man drehzahlmässig im 1./2. weit rauf drehen kann? Wenn der Leistungsmangel drehzahlbedingt auftritt, müsste es eher an der Spritversorgung/Zündung/Luftversorgung liegen. Wenn es immer bei ca. 120 ist (egal ob 4. oder 5. Gang) kann es das allerdings eher nicht sein, die Elektronik etc. hat ja keine Ahnung wie schnell man fährt (nur Drehzahl geht rein, AFAIK kein Tachosignal). Komisch. Ehh... Falls Kat dann könnte der auch zu sein... Müsste aber auch drehzahlabhängig sein...
Marcus
Schau einfach mal, ob der Gaszug richtig eingehängt ist. Das gabs auch schon an Neuwagen, daß der Gaszug falsch eingehängt war und man nur Halbgas fahren konnte.
Joachim
theoretisch könnte der Kat dicht sein. Hatte ich mal
bei meinem Prestige T2 Kat. Da ich selten über 160 fahre, habe ich
das lange nicht bemerkt. Neuer Büsing-Kat rein und danach lief die
Kiste wieder und der Verbrauch war auch wieder normal.
Ein dichter Kat kann übrigens die Auslassventile/-ventilsitze verbrennen!
Sonst kanns natürlich jede Menge andere Ursachen haben.
Welche "gemessenen Werte" wurden denn verglichen?
... schon mal Danke an Euch!!!
Kat wird zur Probe gerade umgetauscht... werde berichten
Drück die Daumen, dass es klappt. Bin leider nicht beim Treffen (kann dieses WE nicht), aber ein andermal werden wir uns bestimmt über den Weg laufen.
Marcus
Hallo
Kat ist es nicht!!!
Heute morgen Motor wieder raus und wieder von vorne...
kleine blöde Frage: hat mal jemand nachgesehen, ob die Turbinen des Turbos sich drehen? mein Prestige Turbo KAT hatte nach mehrjähriger Standzeit einen festsitzenden Lader. Effekt wie beschrieben: springt sauber an, läuft normal und durch die Stadt unauffällig, nur ohne Bums, auf der Landstrasse wirds aber dann unerträglich.
Bei mir hat sich das Rädchen dann nach 3 TAGEN auf dem Weg in die Werkstatt mit Tauschlader im Kofferaum gelöst, schon rannte er wieder und ich hatte nen freien Nachmittag ;-)
P.
Hallo Karol, was ist draus geworden?
Ciao
MB
Ha an Alle
werde berichten bin noch in Polen ... Prestige läuft wieder war nur ne kleinigkeit ...paar cent wert
werde noch genau beschreiben
karol
