an meinem Motor ist die Steuerkette gerisssen. Dabei hat sich das Zahnrad von der Nockenwelle gelöst. Die Ventile sind angeblich alle heil geblieben.
Ich suche daher dringen nach einer passenden Nockenwelle bzw einem Zylinderkopf.
Die Daten des Fahrzeuges: Baujahr 04/2001, 1997ccm, HDI, 16V, Motorkennung RHW
Wer kann mir weiter helfen?
Klaus
alias Kaeptnblaubaer
Hmmmm... Das waren doch die Motoren bei denen so um 2001 alle Kettenspanner und teilweise sogar die Ketten gewechselt werden mußten. Das hilft Dir zwar nicht weiter, wäre aber interessant zu wissen ob die Arbeiten seinerzeit durchgeführt wurden - bezahlt hat damals Citroen...
Habe noch einmal mit der Werkstatt Kontakt aufgenommen.
Benötigt wird nur die Außlassnockenwelle.
Hat zufällig jemand eine? (Kann auch gebraucht sein)
Habe gestern auch Citroen eine Faxanfrage bezüglich möglicher Rücklaufaktionen geschickt. Heute kam der telefonische Rückrüf.
Demzufolge gab es für mein Fahrzeug keine Rückrufgeschichten.
Klaus
Beileid. Wieviel Laufleistung? Meine Kette ist bei 190000 gerissen.
Tausch den Steuerkettenspanner auf jeden Fall gegen die neue verbesserte Version.
Schau mal bei den polnischen Nachbarn nach einem Originalersatzteil, die sind bisweilen deutlich billiger als hierzulande. Wenn du vorhast das Auto noch länger zu fahren und der Motor draussen ist dann kannst du dir auch überlegen die Glühkerzen vorbeugend zu wechseln.
Den Rückruf gabs, glaub ich, nur in der Schweiz. Die paar deutschen Kunden sind Pug/Cit wohl nicht so wichtig gewesen.
gruß
Sepp
habe eben einen Evasion HDI aus 2002 mit 80kW und Kettenschaden erworben. Kopf ist noch drauf, Kette futsch. Weiß man allgemein irgendwas über die Ursache für Kettenreissen bei diesem Modell?
Ja der Spanner über den die Kette läuft löst sich auf, da gibts entsprechend geänderte Teile...
kaeptnblaubaer
Mein Auto läuft jetzt endlich wieder. Zum Glück waren keine Ventile beschädigt.
Die ganze Reparatur hat ca 1650 € gekostet. Mit neuer Nockenwelle, Steuerkette nebst Spanner, Glühkerzen, Zahnriemen nebst Zubehör, Keilriemen.
Hoffentlich habe ich jetzt einige Jahre Ruhe mit großen Reparaturen.
Rückruf gab es auch in Deutschland, habe seinerzeit bei 2 Evasion HDi den Kettenspanner im Rahmen dieser Aktion getauscht. Das ganze war in dem Zeitraum, als die EDV-gestützte Abwicklung der Rückrufaktionen für die Händler eingeführt wurde. Bei der Umstellung ist vermutlich das ein oder andere Fahrzeug auf der Strecke geblieben...
Das ist absolut fääääär der Preis
Wurden bei Deinem Motor auch die Schlepphebel getauscht, bzw. waren diese gebrochen? So wie ich jetzt informiert bin, kann das auch die Ursache für eine gerissene Steuerkette, ein oder mehrere gebrochene Schleppheble sein und gibt es tatsächlich eine Rückrufaktion? Mein Evasion ist aus 2002, da dürfte doch eigentlich schon der neue Kettenspanner-/ Schlepphebel-Typ verbaut sein?
Nein, bei meinem Motor wurde nur Nockenwelle und Stuerkette mit Spanner getauscht. Schlepphebel und Ventile waren laut Werkstatt nicht beschädigt. Bin bis jetzt ca 500km gefahren. Er scheint wieder gut zu laufen. Allerdings hört sich mir der Riementrieb etwas lauter als vorher an. Ich habe wegen einer Rückrufaktion ein Fax an Citroen geschickt. Am Telefon wurde mir daraufhin mitgeteilt, dass es für mein Fahrzeug keine Rückrufaktion gibt.
Diese Aussage hätte auch jeder Citroenhändler treffen können. Vermutlich haben die in Köln nichts anderes gemacht als die VIN in den Computer einzutippen und nach offenen Rückrufaktionen zu gucken, mit etwas Glück auch nach durchgeführten Aktionen. Die fragliche Rückrufaktion wurde aber vor der Einführung des heutigen Systems gestartet und taucht daher bei den meisten Fahrzeugen gar nicht auf - egal ob offen oder durchgeführt. Für den XM gab es auch diverse Rückrufaktionen, die entsprechende Anfrage bei Cit würde aber mit 100%iger Sicherheit das gleiche Ergebnis bringen wie die Anfrage für Deinen Evasion...
Nach erfolgter Demontage des Ventildeckels nun die Diagnose:
Steuerkette wie gesagt gerissen, ein Kettenglied hat es förmlich auseinandergezogen. Kettenspanner hats zerlegt. Kettenschiene unten ist total zerbröselt.
Aber alle Schlepphebel in Ordnung, Ventile alle dicht (Druckverlustmessung).
Aber auch Nockenwellenantriebsritzel beide auf den Wellen verdreht und somit sind diese unbrauchbar. Ersatz gibt es in der Bucht (200/Stück) oder Original (über 400/Stück). Firma Post hat nix, gebraucht gibts auch nix. Ich habe mir überlegt die Ritzel neu zu justieren und dann mit kleiner Laserschweißnaht zu fixieren, danach Rundlauf prüfen, sollte das für 100/Stück machbar sein, werde ich es wohl versuchen...bis dann
