Ich hab einem XM 2.1 TD (Y3) aus 1992. Der hat so seine (Elektrik-)Macken.
Ärgerlich ist folgendes Problem: Die ZV schliesst erst bei 8. Versuch!
Wirklich absolut regelmässig beim achten Mal!
(Manuell schliessend, die FB tuts gar nicht...)
Wie kann man daran was ändern?
Vor allem im strömenden Regen ist es sehr nervig!
Wenn ich nur alleine die Fahrertüre benutze, geht auch nur diese auf und auch sofort wieder beim ersten Male zu! Sobald zusätzlich andere Türen oder der Kofferraum geöffnet werden, schliesst die ZV erst wie oben beschrieben...
Was tun?
Danke an alle guten Ratschläge®!
Ralph
Hi Olli!
Das ist es leider nicht.
Das Problem, dass ich 8 x schliessen muss, besteht z.B. auch an der Beifahrertüre.
Und Punkt nach dem achten Male bleiben alle 4 Türen verschlossen...!
Ralph
nur so eine Idee.
Wie sehen die Knöpfe im Inneraum denn aus. Wenn einer nicht richtig aufsitzt, und beim abschließen zu weit runter kommt, geht auch alles wieder auf.
Nur warum gerade 8 mal?
Zufall?
Ansonsten haben wir da nur noch die Elektronik.
Nimm doch mal nacheinander alle Türen aus dem Kreislauf.
Irgendetwas muss sich dann ja tun.
Ich habe bei meinem XM auch schon so manche Stunde ( sehr zur Freude meiner holdin Gattin ) verbracht.
Viel Erfolg,
Arne
  • 1 Jahr später...
Ähm Anmerkung zu dem Artikel unter oo1, wenn der Stecker ab ist darf die Türe zu Testzwecken offen bleiben, so klemmt man den Stecker auch nicht ein - Da die Elektrik abklemmt ist, ist ja auch die Stellung des Schloßelements der entsprechenden Tür unerheblich Rü
Ich hatte so ziemlich das gleiche Problem.
Bei mir waren es auch fast immer 8 Schließvorgänge, bis mein XM dicht war - nervig !
Irgendwann hatte ich keine Lust mehr und ich habe mir für die Beifahrertür eine ZV-Schließeinheit besorgt und eingebaut. Danach war alles wieder ok.
