IR-ZV auf Funk ZV Y4
Da mein Schlüssel kaputt ist(man sollte damit keine bierflaschen öffnen;)) habe ich darüber nachgedacht die zv von IR auf Funk umzurüsten.
Ist das möglich? welcheteile bräuchte ich dafür?
Achso ist eine Y4 limo mit Schiebedach.
gruss luke
hey danke! das ist echt eine gute beschreibung.
ich hatte allerdings eher daran gedacht eine orginale funk-zv aus einem anderen xm zu verbauen. Weil ich eigentlich auch weiterhin nur einen Schlüssel haben möchte und nicht so ein fernbedienungsding noch zusätzlich.
Ist das auch möglich? hat das mal jemand gemacht?
Das sollte auch funktionieren habe ich selber aber nicht gemacht.
Denke dafür brauchst Du den Sender und Empfänger einer Funke vom Y4.
Der Sender ist im Schlüsselgehäuse und der Empfänger vermute ich mal in dem Gehäuse der Innenbeleuchtung am Dach.
Ich denke mal wenn Du die einfach gegen die Funkversion tauschst müsste es schon klappen.
Wenn ich falsch liege dann bitte berichtigen Danke
André
Es gibt Funkteile, da kannst Du den XM-Schlüssel einbauen, dann hast Du im Prinzip das Gleiche , wie jetzt. Du mußt dann nur das neue Steuergerät mit dem Alten verbinden. Das IR- Steuergerät ist unter dem Handschuhkasten.
Gruß Thomas
PS. Ist das ein früher Y4? Meiner ist Baujahr 97 Produktdatum 20.11.96 und hat Funk
Bearbeitet von heideturboxm
@heideturboxm: hast du da zufällig einen namen hersteller oder link zu?
mein xm ist ez 12.04.96 orga kann ich gerade nicht nachschauen. (mit beifahrerairbag ohne sidebags)
Bearbeitet von Citronat
heideturboxm; . Das IR- Steuergerät ist unter dem Handschuhkasten.
Das ist leider nicht korrekt. Richtig ist: Das ZV-Steuergerät ist unter dem Handschuhkasten. (Das ZV-Steuergerät braucht man immer, egal ob ohne Fernbedienung, oder mit IR oder mit Funk.) Der IR-Empfänger ist im Dachhimmel.......
Bearbeitet von hm-electric
Habe mich vielleicht unglücklich ausgedrückt, aber es ist unterm Handschuhkasten. Und der Empfänger im DH wird ignoriert. habe das schon mal bei einem Y3 gemacht.
@citronat ich schau mal nach. ebay Beim Ausbau des Handschuhfaches würde ich die Batterie abklemmen und ne halbe Stund warten wegen Airbag. Bist Du sicher, daß Du IR hast?
ja da bin ich mir sicher das es ir ist. kann das sein das das was mit dem Schiebedach zu tun hat?
mhh ah ich hätte eben mal weiterlesen sollen:" fahrezugspez Schlüsselrohlinge können dazu bestellt werden"
danke für den link!
