C5 I 2,0 HDI NGK-Glühkerze
ich war lange nicht mehr hier im Forum, aber vielleicht kann jemand meine Frage beantworten.
Mein Diesel hat bei den niedrigen Temperaturen zwei Mal Startschwierigkeiten gehabt, morgen werde ich die Glühkerzen mal Durchmessen, ich vermute dass eine nicht mehr ganz OK ist.
Der Ersatz ist nicht teuer, aber welche soll ich nehmen?
NGK bietet zwei verschiedene an:
Y-504J: SRM "Self Regulating Metal" ca. 16,-
Y-504R: QGS "Quick Glow System" ca. 20,-
Mir kommt es nicht auf die Sekunden des Vorglühens an, es soll technisch funktionieren. Hat jemand mal Erfahrung mit unterschiedlichen Typen gehabt?
Gruß. Erik
ACCM Volker.Kersting
Hallo Erik,
zu deiner Frage kann ich dir leider keine Antwort geben.
Bei meinen vorherigen Dieseln habe ich auch immer selbst die Glühkerzen geprüft und gewechselt. Bei meinem C5 II 2,0 HDI 135 Bj.2006 ist das Problem das ich die Glühkerzen bisher nicht gefunden habe. In der Nähe der Düsenstöcke ist nichts zu sehen, eine Freie Werkstatt die hauptsächlich an etwas älteren Citroen arbeitet meinte ich müsste die Ansaugbrücke ausbauen. wie war das bei deinem C5 ?
Gruß Volker.
