C6 Meldung: Reifenplatzer auf dem Navi Bildschirm
Hallo
Heute Morgen 6.30 Uhr (-12 Grad) fuhr ich mit dem Auto weg. Das
Auto war die Nacht über im *Freien* gestanden.
Nach etwa 50m fahrt kam die Meldung auf dem Bildschirm Reifen geplatzt.
Gleichzeitig kam in dem Tachofeld die Anzeige oben Rechts:
Stopp und das Luftdrucksymbol leuchtete dauerhaft auf.
Mir schoss es sofort in den Kopf: Was ist jetzt los.
Ein Reifenplatzer, das hat mir gerade noch gefehlt, bei der Kälte.
Ich stieg aus dem Auto aus und wollte nach dem Reifenplatzer sehen,
aber auf allen 4 Rädern war sichtlich noch (normal) Luft auf drauf.
Das beruhigte mich UNGEMEIN.
Trotz der Stoppleuchte *an* im Tachofeld fuhr ich weiter mit dem Auto
und einem komischen Gefühl im Bauch :).
Nach etwa einem km Autofahrt, verschwand die Meldung im
Tachofeld und auf der Räderanzeige.
Es war wieder alles ok.
Ich kann mir nur das so erklären, das der Reifendruck durch die Kälte
der Nacht verändert wurde, aus dem Meßbereich der Radsensoren kam
und diese Meldung auslöste.
Die ca.1km Fahrt, erwärmte die Reifen und brachte dadurch den
Reifendruck wieder in den Sensorenmessbereich und alles war wieder gut,
Das ist aber nur ein Vermutung, ob aber meine Erklärung richtig
ist, weiß ich nicht. :)
liebe Güsse
Bearbeitet von Büestry
mal den Luftdruck an der Tanke geprüft? Bei mir kam die Meldung mal, als ich ein wenig zu wenig Druck drauf hatte. Einmal "pfffft" an der Tanke und alles war wieder gut ;)
Die Vermutung könnte zutreffen besonders im Zusammenhang mit tatsächlich zu niedrigem Reifendruck. Der Druck sinkt pro 10°C um ca. 0,1bar ab.
Beim C5 III kommt die Meldung eines Plattfußes ab 0,7bar unter dem Solldruck. Man kann sich nicht auf seine Augen verlassen oder mit einem Tritt gegen den Reifen ermitteln, ob der Druck ausreichend ist. Ich würde deshalb zuerst mal den Druck prüfen.
Bearbeitet von Tim Schröder
Ich stelle es mir extrem schwierig vor, Sensoren für Druck so genau zu justieren, dass die immer richtige Werte weitergeben. Das ist ja das Dilemma bei elektronischer Überwachung (auch von Motoren). Was mit dem Auge in einer Sekunde geht und sicher ist, muss das System mühseelig durch Sensoren bewerkstelligen. Das muss ja manchmal daneben gehen.
zurigo
da es m.W. zwei verschiedene Meldungen bei zu geringem Reifendruck gibt ("Druckverlust" oder "Reifendruck nicht ok" bei Abweichungen von ca. 0,5 bar, "Reifen geplatzt" bei noch größeren Abweichungen) nehme ich im vorliegenden Fall eher an, daß der Wagen so ungünstig abgestellt war, daß das Ventil genau unten stand und sich dadurch Feuchtigkeit im Sensor gesammelt hat und dann gefroren ist, was zu einer Fehlfunktion des Sensors führte. Oder der Sensor ist defekt....
Aber statt hier zu posten würde ich auch lieber an die Tanke fahren und mal eine "Bestandsaufnahme" machen, die etwas genauer als eine Sichtkontrolle wäre...
Bernhard
Im letzten Winter hat die Überwachung bei meinem C6 auch immer gesponnen. Deshalb ist sie in diesem Winter deaktiviert.
T.
Hallo
Schade, alle Tankstellen in unserem Umkreis haben keine Pressluft,
um Reifen zu befüllen, bzw. den Reifendruck zu prüfen.
Bei der Kälte ist die Luft zu den Luft-Säulen abgestellt, damit nix eingefriert.
Ich meine es wäre ein wahnsinniger Zufall,
dass alle 4 Reifensymbole auf dem Navibild mit Stop versehen sind oder alle 4 Sensoren gleichzeitig defekt sind oder gar alle 4 Reifen gleichzeitig Luftmangel haben.
>>>>>>>>>> Das ist doch alles sehr unwahrscheinlich.
Das wird wohl eher mit der Kälte zusammen hängen.
liebe Grüsse
2x gepostet. :)
Die Stromversorgung kollabiert bei diesen Temperaturen in den Sensoren. Aus dem selben Grund sind zwei von drei Temperatur-Außenfühlern auf meiner Terasse ausgefallen-trotz frischer Batterien. Bei knapp 30 Grad unter Null ist das kein Wunder. ;)
T.
Im C5 Forum schreibt auch jemand von der Anzeige: mehrere Reifen platt. Er hat dann seinen Reifendruck geprüft und der war bei 1,7 bar. Ich würde daher eine Tanke suchen, an der man noch die Reifen prüfen kann. Nur zur Sicherheit.
Hallo
klar, das werde ich morgen (Montag) auch machen, nämlich zum :) fahren
und die Luft der Reifen prüfen lassen.
Die Werkstatt wird ja Pressluft haben und wenn es noch so kalt ist.
liebe Grüsse
