Mein Bekannter hatte Gestern ein doch ungewöhnliches Problem mit seinem C5II 2,2 HDI Automatik.
Das Auto ging wärend der Fahrt,nachdem es ins Notprogramm gesprungen war, einfach aus.
Aber der Reihe nach.
Starten morgens bei -17 Grad kein problem. Nach ungefähr 10 Minuten fahrt Meldung in Display Abgassystem Defekt.
Im Notprogram dann mit max.90km/h weitergefahren.Nach weiteren 2 Minuten legt die Karre den Leerlauf ein und geht einfach aus.
Nach circa 5 Minuten wartezeit erneuter Startversuch.Auto geht an fährt circa 5 Minuten geht dann wieder aus.
Ständig die Fehlermeldung Abgassystem Defekt.
Hat jemand schonmal die gleiche Erfahrung gemacht,oder hat eine Ahnung woran es liegen kann?
Auto ist erst 4 1/2 Jahre alt und hat gerade mal 87000km runter.
Kann es vieleich am Aditiv liegenß
Bleib auf jeden Fall dran.
Gruß Eure Dolly1
"Abgassystem defekt" ist eine Sammelmeldung, die bei vielen Fehlern kommt.
Genaues kann denn nur der Freundliche nach Auslesen des Fehlerspeichers sagen.
Danke für die schnelle Antwort.
Er wird Begeistert sein.
